ich konnte auf dem X61s (mit SSD natürlich) tatsächlich ohne probleme W10 installieren.
Allerdings erkennt er beim Hochfahren das WLAN nicht. Wenn ich dann auf Reparieren klicke wird der Fehler behoben und WLAN funktioniert.
Da ich dies nicht bei jedem Hochfahren erneut machen möchte wollte ich fragen ob es da einen fix gibt.
Ich habe die Intel 4965AGN.
Unter dem o.g. link gibt es zwar scheinbar einen automatisierten Fix:
"Hinweis zur Intel 4965a/g/n und 3945a/b/g
In einigen Fällen kommt es vor, dass die WLAN-Verbindung ständig Aussetzer produziert, Antworten auf "Ping" über 1000ms dauern und zwischendurch "Zielhost nicht erreichbar" ausgegeben wird.
In diesem Fall im Gerätemanager - Eigenschaften der Intel 4965AGN - "Erweitert" den Eintrag "802.11n Mode" auf "disabled" setzen. Nach Anklicken von "OK" hat "Ping" Antwortzeiten von 1-3ms ohne Aussetzer.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass nach Start oder Resume die Intel 4965 keine WLAN-Verbindung herstellen kann. Hier hilft, die drahtlose Netzwerkverbindung im Gerätemanager zu deaktivieren und wieder aktivieren.
Einfacher ist es, den Vorgang zu automatisieren:
- Ermitteln des Namens der drahtlosen Verbindung
- Systemsteuerung - Netzwerk- und Freigabecenter - Adaptereinstellungen ändern
- Namen der drahtlosen Netzwerkverbindung (meistens "Drahtlosnetzwerkverbindung") ablesen/kopieren
- eine Datei namens "wlan-init.bat" z.B. im Ordner "Benutzer" erzeugen und folgende Zeilen eintragen:
netsh interface set interface <name der WLAN-Verbindung> disabled
netsh interface set interface <name der WLAN-Verbindung> enabled
- Aufgabenplaner starten und Aufgabe erstellen:
- Benutzer: "computername\SYSTEM"
- Markiere "Unabhängig von Benutzeranmeldung ausführen"
- Markiere: "Kennwort nicht speichern..."
- Markiere: "Mit höchsten Privilegien ausführen"
- Trigger: "Bei Anmeldung" auswählen
- Aktion: "Programm starten" und "c:\benutzer\wlan-init.bat" eingeben
Sobald der Windows Anmeldebildschirm erscheint, wird das Batch-Skript ausgeführt und kurz darauf wird in der rechten unteren Bildschirmecke das WLAN-Symbol sichtbar.
Getestet auf T60, X61s, X300 und T61 jeweils mit Intel 3945abg bzw. 4965agn unter Windows 10 1903"
Wollte aber fragen ob dies nicht irgendwie mit einem anderen Driver oder einer anderen WLAN Karte oder einfacher gelöst werden kann?
Vielen Dank
