X6x X61 mit Middleton BIOS erkennt SXGA+ Display nicht
HoB
22 Nov. 2014
Hallo zusammen
Habe am WE versucht das SXGA+ Display das bis jetzt in einem X61s werkelte in ein X61 7674-EY8 einzubauen.
Leider funktioniert es nicht, habe es mit allen drei Varianten des X61 Middleton BIOS ausprobiert.
Das BIOS wurde m.E. korrekt installiert, mindestens hat die SSD den erwarteten SATA II Speedup gezeigt.
Irgendeine Idee an was das liegen könnte? Google hat mir nichts bzgl Problemen mit X61 (statt X61s) geliefert.
Danke für Eure Hilfe & Grüsse
Hannes
Ist das Display erfolgreich in das X61 verbaut worden? Oder hast du den gesamten Deckel transferiert?
Du schreibst nur von einem versuchten Umbau!??
Ah, sorry, ja ich habe den ganzen Deckel gezügelt, kann den dann auch wieder erfolgreich beim bisherigen X61s verwenden.
Daran sollte es also nicht liegen.
Der Effekt im X61 ist ein verzerrtes / verschmiertes zittriges Bild eher oben links.
in dem falle würde ich mit einem linux live system einen boot machen unm zu sehen wie es sich bei einem anderen BS verhällt.
dem linux system ist auch der biosmode egal es wird das korrekte panel erkennen.
sollte der selbe fehler auftreten, ist es dann wohl hardware bedingt, allerdings wo bei der suche anfangen, wird schwer,
wenn der ganze deckel gesechselt wird.
das einzige was mir spontan einfällt ist, der ram, chipsatz, CPU das genutzt wird von der grafik, am leichtesten währe mal eine andere rambestückung,
für den anfang zur fehlersuche.
Hei.
Falls es dir hilft, kann ich irgendwas nachschauen, was bios etc angeht, wenn du mir sagst wash.
Habe ein X61 mit SXGA+ drin am laufen, das läuft problemlos was das betrifft.
Viele Grüße
Offenbar ein Schweizer ;-)
für die Nichtschweizer: gezügelt bedeutet umziehen, übersiedeln,
Versuche den BIOS mod mal mit dem originalen Display. Sodann berichte vom Ergebnis-welche Version von BIOS un EC wird angezeigt? Neubooten und F9 die Defaultwerte laden und nochmals booten sind Teil des Prozederes!
Muss für den SXGA+-Umbau nicht das Displaykabel gemodded werden? - Davon war in diesem Thread bisher nicht die Rede.
@Mornsgrans: Er schrieb ja, dass es in seinem X61 läuft, also wird er hoffentlich ein gemoddetes Kabel verwenden.
Wenn das Display unter Windows nicht richtig erkannt wird, solltest du den Displaytreiber ausm Gerätemanager deinstallieren und Neustarten. Windows zieht sich dann den aktuellen Flexview automatisch. Wenn nicht, dann über Windows-Update selber ziehen lassen.
Grüße Cyrix
Vielen Dank für Eure Antworten, heute hats leider nicht mehr gereicht, ich hoffe ich kann das dann morgen abend nochmal probieren.
Fantastisch, habe nun das Prozedere befolgt, mit F9 ge-defaultet und das Display wird sauber erkannt :thumbsup:
Herzlichen Dank für Eure Hilfe & Grüsse
Hannes
