[X60s / Ubuntu 10.04] Video auf externem Bildschirm abspielen?
nafrapetimel
22 Sep. 2008
Hallo
Mich plagt folgendes Problem:
Wenn ich einen externen Bildschirm angeschlossen habe, spielt mein X60s keine Videos ab, nur der Ton wird wiedergegeben.
Nur wenn ich beide Bildschirme spiegele, so dass auf beiden das gleiche Bild ist funktioniert es.
Das Problem ist unabhängig von:
-Player (mplayer, totem, vlc)
-Auflösung
-Dateiformat
-Bildschirm / Beamer
Bei meinem T61p, ebenfalls Ubuntu 10.04, funktioniert es einwandfrei. Ein anderes OS zum testen habe ich nicht.
Sowohl die Forumssuche als auch Google brachte keine Hilfe.
Irgendwelche Vorschläge?
Danke,
Hannes.
Hi
hast du visuelle Effekte aktiviert? Was passiert, wenn du sie deaktivierst?
Ciao
Jan
Nur die normalen Effekte. Interessanter Weise wechselt Ubuntu bei mir automatisch auf keine Effekte sobald ich einen Monitor anschließe.
Kann denn irgendjemand das Problem bestätigen oder läuft es bei euch?
Hannes.
Ich persönlich hab das Problem nicht, aber ich hätte noch ein paar Hinweise zur Fehlersuche:
* Starte mal den mplayer direkt von der Konsole ("mplayer video.avi") und sieh dir die Konsolenausgabe an.
* Sagt "dmesg" irgendetwas interessantes sobald du ein externes Videogerät anschließt?
dmesg sagt gar nichts.
auch beim mplayer lässt sich nichts interessanter finden, ich hab hier mal den Output:
MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 (C) 2000-2009 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing Videos/mech schraub.mpg.
MPEG-PS file format detected.
VIDEO:  MPEG1  352x288  (aspect 8)  25.000 fps  1800.0 kbps (225.0 kbyte/s)
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: Permission denied.
[VO_3DFX] Unable to open /dev/3dfx.
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 352 x 288 (preferred colorspace: Mpeg PES)
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
The selected video_out device is incompatible with this codec.
Try appending the scale filter to your filter list,
e.g. -vf spp,scale instead of -vf spp.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Unsupported PixelFormat -1
Selected video codec: [ffmpeg1] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-1)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 224.0 kbit/14.58% (ratio: 28000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 352 x 288 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.33:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 352x288 => 384x288 Planar YV12
A:   6.1 V:   6.1 A-V: -0.001 ct:  0.044 148/148  4%  0%  0.7% 0 0
MPlayer interrupted by signal 2 in module: sleep_timer
A:   6.1 V:   6.1 A-V: -0.001 ct:  0.044 149/149  3%  0%  0.7% 0 0
Exiting... (Quit)
Ohne Externen Bildschirm sieht es so aus:
[COLOR=red] waitpid(): No child processes[/COLOR]
AO: [pulse] Init failed: Internal error
A:   9.2 V:   9.2 A-V: -0.001 ct:  0.057 227/227  3%  0%  0.7% 0 0
Exiting... (Quit)
Das rot markierte ist der einzige Unterschied.
Interessanterweise werden Youtube Videos problemlos abgespielt.
Danke, das umschreibt das Problem.
Zwar ist es keine Lösung, aber jetzt weiß ich wenigstens in welche Richtung ich suchen muss.
Wenn ich was neues weiß meld ich mich.
Hannes.
Haben die vorgeschlagenen Workarounds nicht funktioniert? Zumindest der Erste scheint leicht auszuprobieren sein:
Auf der Konsole:
gconftool-2 --type bool --set /apps/metacity/general/compositing_manager true
Wenns nicht klappt, kannst du es wieder abstellen:
gconftool-2 --type bool --set /apps/metacity/general/compositing_manager false
Doch, jedoch mit den genannten Nachteilen.
Der erste Workaround verlangsamt das System doch erheblich und der zweite funktioniert nur mit gstreamer basierten Playern, sprich nicht mir vlc und mplayer.
Wie gesagt sind es Workarounds aber eben keine Lösungen.
Für's erste reicht es aber.
