nachdem mein x60s nun schon bei ibm war ( grundplatte getauscht etc. -jetzt steht es wenigstens ohne akku richtig dafür gehen ander dinge nicht mehr ;( )
hatte ich immer noch das problem das es mit dem 8 zeller so das rechte- vordere beinchen anhob das eine dvd drunter passte.
was nun- zu irgendwas muss das ingenieurstudium doch gut sein- also wenn sich vorne rechts was anhebt bei vier aufstandsflächen muss ja in der diagonale nach links -hinten etwas nachgeben oder?
da war dann nur der große akku mit dem angeschraubten plastikteil - zwischen diesem und der grundplatte ist ein spalt von etwas mehr als 1 mm.
1. dieses teilchen lässt sich nicht wirklich verwindungsfrei am akku befestigen
(habe mehrer akkus getestet war immer so)
2. wenn der monitor zu ist steht es noch fast richtig aber wenn das "gewicht" des monitors beim öffnen noch dazu kommt und sich dadurch auch der schwerpunkt verändert (scharniere sind hinter den akkufüßen) gibt dieses instabile plastikteil nach- aus dem abstand zwischem dem gehäuse und der länge der diagonalen ergibt sich dann vorne links der spalt in höhe einer dvd.
die eigentliche ursache für dieses problem ist sicher nicht das plastikteilchen sondern das die akkubefestigung zu viel spiel hat und der akku nicht richtig positioniert ist.(kann ich aber nicht ändern)
bei mir reichte ein 1,6 mm starker kunststoffstreifen den ich zwischen dieses plastikteil am akku und der grundplatte geschoben habe.
das x60s steht so in jeder position auf allen 4ren
