X60 wird bei Belastung sehr heiß und schaltet ab
Incredible
23 Mai 2010
gestern hatte ich meinen X60 etwas belastet gehabt und es ging nach einer Stunde Vollast beider CPU-Kerne aus. Ich hatte Slackware (Linux-Distr.) drauf laufen gehabt.
Was meint ihr was man dagegen tun kann? Cooler Pad anschaffen und unter dem Laptop legen? Oder ist da hardwaremäßig was defekt? Hab nach dem Neustart Windows gestartet und im speedfan eine Temperatur von über 80° C bei beiden CPU-Kernen gelesen. Davor müsste er sicher eine weit höhere Temperatur erreicht haben.
Der Lüfter war bei der Belastung der CPU nur dann hörbar, wenn man näher an das Gerät dran geht. Ist das normal?
Kann jemand was über das Nachfolgermodell X61 zur Hitzeentwicklung was sagen? Weil wollte auf den umsteigen.
Möglicherweise ist die Wärmeleitpaste am Lüfter weg. Hatte ich mal bei einem X20 und das hat dann ganz schnell abgeschaltet.
Mal nachschauen und, wenn nötig, wieder draufmachen!
Danke für den Tipp, werde den Lüfter und die Cpu mal überprüfen.
