x60 powermanager- was macht er das xp selber nicht kann? speedstep (EIST) in XP SP2 disabled
SPORTY
Newbie
16 Feb. 2008
@all,
habe in den letzten tagen viel mit nlite rumgewerkelt und bin bei einer sauberen installation einer NICHT ibm i386 installation geblieben- ist einfach die schnellste konfiguration! ( ruhezustand: 9s, resume: 14-20s, runterfahren: 5-7s, hoch: 28-30s )
ohne den powermanger von ibm, jedoch allen anderen wie chipsatz etc. bleibt das gerät bei identischer wärme und leistungsentwicklung wie mit dem powermanger!
daher die frage: kann er noch was, ausser den bedienungskomfort zu erhöhen? steuert er etwas was xp s`energie optionen nicht selber machen?
gruss
RE: x60 powermanager- was macht er das xp selber nicht kann?
[quote='SPORTY',index.php?page=Thread&postID=396199#post396199]
[/quote]
Nein. Der Stromverbrauch müsste stattdessen mit TV Energy Manager geringfügig höher sein als ohne (funktionierendes C4 vorausgesetzt), wegen zusätzlicher Wakeups, u.a. durch das angezeigt Taskbar Icon. M.E. wird auch der Bedienkomfort nicht verbessert (ohnehin gibt es hier eigentlich nichts zu bedienen).
@pibach,
habe dann mal weiter gemacht und folgendes zu tage gefördert:(alles unter xp prof english)
_ Powercfg.exe kann u.a. mit folgenden befehlen editiert werden:
powercfg /change "Minimal Power Management" /processor-throttle-dc degrade
• none
This parameter causes the microprocessor to operate at the highest performance state at all times.
• constant
This parameter causes the microprocessor to operate at the lowest performance state at all times.
• degrade
This parameter causes the microprocessor to operate at the lowest performance state and reduces performance by applying stop clock throttling :!: (also known as Linear Performance Reduction) as the computer battery drains. You typically use this parameter when the computer is operating on battery power and it is seldom used with /processor-throttle-ac.
• adaptive
This parameter modifies the performance state that is dynamically based on the demand the computer puts on the microprocessor (CPU).
Um speedstep in xp aktivieren zu können muss zuerst:
Finally Enhanced Intel SpeedStep technology
must be turned on in the OS. Currently, for Windows* XP SP2 operating
systems Enhanced Intel SpeedStep technology by default is off. To turn
it on do the following:select, “Minimal Power Management,” power scheme.
Somit sollte das also laufen, frage mich jedoch: :?:
was hat das mit dem "degrade" und den anderen (adaptive etc.) zu tuen, und ist C4 dadurch möglich?
bzw.:
minimal power management profil aktiviert speedstep, was tuen dann die untersch. befehle zu proz. steuerung?, C4?
festzuhalten ist das powercfg.exe deutlich mehr konfigurierbar ist als ibm powermanager:
http://support.microsoft.com/?kbid=324347
und impor/exportierbar ist:
http://www.windowspage.de/frame.php?http://www.windowspage.de/tipps/020440.html
Im Powermanager kannst du die Ladeschwelle(n) des Akkus festlegen - das kann XP nicht.
Gruesse, Torsten.
die letzten 2 tage zeigen folgendes bild:
- nach einem neustart zeigt "system/allgemein" den proz. wie von microsoft beschrieben an, dh. mit 947 mhz unter schema "minimal power management" ( wie hier beschrieben: http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/203838.htm )
-nach einem resume von hibernation (ruhezustand) tritt dies nicht mehr ein, der proz bleib bei 1,83
- in beiden fällen ist diese veränderung mit dem systemmonitor (administrative tools) auch angezeigt; d.h. vor ruhezustand bleibt der proz. bei maximal 54% des maximums, nach ruhezustand knallt er bis 100% durch!
:?: es wäre interessant zu sehen was der powermanager produziert, zeigt er bei euch eine reduzierte frequenz in systemanzeige, wie von microsoft oben dokumentiert?
:?: läuft speedstep überhaupt, der artikel oben weist aus das speedstep unter sp2 standardmässig disabled ist :!: :!: :!:
dank für euren input
EDIT:
rmclock setzt einen registry tweak zum entsperren von EIST- WELCHEN?
http://64.233.183.104/search?q=cach...try&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=de&client=firefox-a
EDIT:
:!: Weitere Versuche zeigen: Nur Änderungen im Bios/Config/ Speedstep scheinen WIRKLICH messbare Änderungen zu verursachen
