Erst einmal ein kräftiges Moin in die Runde...
Gibt es im Raum Hameln-Pyrmont jemanden, der mal meinen neuen Nachbau-Akku in seinem X40 testen kann um definitiv ausschließen zu können, daß dieser defekt ist?
Ich hab mir von Privat nen X40 zugelegt, funzt auch soweit wunderbar, nur der Akku lädt nicht. der originale 4-Zeller kam nicht von der 0%-Grenze weg, OK dachte ich, Akkus sind verschleißteile, bestellste dir mal nen Neuen. Leider ist das nen Nachbau, daß es damit Probleme geben kann wusste ich da noch nicht...
Beide Akkus werden erkannt, der Energiemanager sowohl unter XP als auch unter Debian Lenny melden daß der Akku geladen wird, an den Akku-Anschlüssen liegt dabei auch 15V an, jedoch kriegt das Notebook keine Ladung in die Akkus rein, die Ladeanzeige verharrt bei 0%, auch 12 Stunden Laden ohne daß das Noti an ist bringt nichts. Wie hoch muß normalerweise eigentlich die Ladespannung sein?
Ausprobiert hab ich schon ob der Akku wirklich keine Ladung hat, das Notebook geht im reinen Akkubetrieb nach unter einer Sekunde aus, auch ein Bios- und Embedded-Controller-Update auf die neueste Version brachte keine Besserung, nun versuch ich das nochmal mit nem alten Bios und ner alten Controller-Firmware, viel Hoffnung hab ich jedoch nicht, nach ner halben Stunde am Original-Netzteil allerdings bei laufendem Rechner zeigt der Energiemanager immernoch 0% an. Entweder hat das Notebook wirklich nen Schuß oder ich hab zwei defekte Akkus, und um dem auf den Grund zu kommen eben die eingangs gestellte frage. Im Moment stehe ich nämlich etwas auf dem Schlauch was Ideen angeht woran es noch liegen könnte, hab über die Sufu den passenden Thread auch noch nicht gefunden. Kann mir da mal jemand Helfen?
Rußige Grüße
Peter
Rußige Grüße
Peter
