X40 display ist bissel arg leichtgängig, kann man das nachstellen?
The Invisible
Active Member
23 Mai 2007
sers,
ich hab hier ein x40 rumliegen wo das display sehr leichtgängig ist, ist es möglich das ding nachzustellen damit es wieder etwas "schwerer" zu und aufgeht?
Gruss
Daniel
bei meinem alten x24 war das kein problem, dazu muss man einfach die Schrauben an den Scharnieren anziehen!
Da kommst Du aber um eine Demontage im Scharbierbereich nicht drumherum...
Wenn du die Scharniere komplett zerlegen willst musst du
1. Tastatur entfernen um das Displaykabel vom MB zu entfernen,
2. Palmrest entfernen, damit du nach dem Lösen der Schrauben die Scharniere von der Unterschale entfernen kannst
wenn du dann das Problem noch nicht beheben kannst
3. Frontbezel des Displays entfernen (war bei mir unten am Display angeklebt vorsichtig mit einem Messer ablösen)
4. Displaydeckel abnehmen
und hinterher alles wieder korrekt zusammenbauen ;) eine bebilderte Anleitung gibts bei Lenovo
edit: damit nichts bricht, vorsichtig an den Stellen hebeln an denen die Haken sitzen (betrifft vor allem die Frontbezel des Displays)
