X4x x40 Backlight geht aus / Panel defekt?
breytex
15 März 2009
Hallo zusammen!
Bei meinem alten, schönen, X40 taucht seit einiger Zeit folgender Fehler auf:
Nach ca 10 min Betrieb schaltet sich das Backlight des notebooks komplett ab (sieht so aus wie die software-seitig manuell eingestellte, niedrigste helligkeitsstufe).
Das ganze passiert leider unter Windows wie auch unter Linux :/
Wenn man das Notebook in den Standby versetzt und es wieder aufweckt, dann geht der Bildschirm wieder für 10 min normal.
Ist da das Panel kaputt?
"Lohnt" es sich, das zu ersetzen?
was würde mich da ein neues Panel ca kosten?
Freue mich auf eure Einschätzungen!
lG
prinzipiell kommen die ccfl im panel und der inverter in betracht. wenn das x40 bereits einen rötlichen stich bei der darstellung hat, wird es die ccfl sein.
Wenn Du den Inverter erstmal probeweise tauschen willst - ich hätte mehrere da.
Was man noch probieren kann, ohne zu schrauben:
Schauen ob das Display länger anbleibt, wenn die Helligkeit runtergedreht wird.
Hintergrund:
Ist die CCFL-Röhre am Ende benötigt sie mehr Leistung als der Inverter liefern kann, der Inverter auf höchster Stufe wird quasi überlastet und schaltet irgendwann ab.
Auf niedrigerer Helligkeit sollte der Inverter nicht bzw. später abschalten.
MfG, Sebastian
edit:
Ansonsten klare Anzeichen dafür dass das Backlight am Ende ist (in der Reihenfolge des Verlaufs):
Rotstich beim Start, der wieder weggeht -> Rotstich der bleibt -> Hintergrundbeleuchtung geht einfach aus, nach Standby/neustart gehts wieder kurze Zeit.
