X395: Ssd 2tb
Oldboy
18 März 2013
Hallo
ich suche nach einer mindestens 2 TB SSD für ein X395. Bei der Suche benötige ich ein bischen Hilfe: Welchen Formfaktor und welche Größe muss ich berücksichtigen?
Ich glaube - außer SATA - geht alles: M.2 NVMe und PCIe NVMe. Aber bei der Größe habe ich gar keine Ahnung.
Ich hätte jetzt eine Samsung genommen, da ich bisher damit immer zufrieden war.
https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-2tb-mz-v7s2t0bw-a1972736.html
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Oldboy
Hallo Oldboy,
der slot ist m.2 nvme, also willst du eine m.2 nvme und nur das, groesse ist 2280.
Die 980 ist quark, kann das x395 eh nicht nutzen, die 970 evo plus passt und ist gut vom P/L.
Kingston NV1 gibts aktuell 2tb fuer 150€, ist halt etwas langsamer als die 970.
WD Blue SN550 NVMe gibts 2tb fuer 180€, liegt auch performance maessig zwischen den beiden.
mfg
demonicmaniac
@demonicmaniac
Besten Dank für den Hinweis!
Warum kann das X395 die 980 nicht nutzen? Wegen dem PCIe 4.0?
Und passt die 970 auch in ein X250? Für das X250 könnte ich auch eine günstigere SSD nehmen, da dort Lese- und Schreibgeschwindigkeit nicht so wichtig ist. Da würde ich sonst die WD nehmen, die Du empfohlen hast, falls die passt.
https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn550-nvme-ssd-2tb-wds200t2b0c-a2425302.html
Viele Grüße
Oldboy
Aleine des Preises wegen die 970 +, oder ? Die 980 Pro noch überteuert...
@bodu
Besten Dank für den Hinweis.
Gibt es M.2 SATA nur max 512 GB? Zumindest sah das bei Deinem Link so aus.
Falls es bei M.2 SATA max. 512 GB gibt, dann würde ich doch eher auf SATA umsteigen.
Ich hab noch eine SATA Seagate Barracuda
https://geizhals.de/seagate-barracuda-compute-2tb-st2000lm015-a1521936.html
Die müsste doch auch in das X250 passen, oder? Ich weiss allerdings nicht, ob die jetzt was schnelleres/besseres bei SATA gibt. Da wäre ich für Hinweise dankbar.
Könnte ich zusätzlich zu der SATA noch eine M2 SATA in den WWAN Slot einbauen? Beim X230 ging das, keine Ahnung, ob das auch beim X250 funktioniert.
Die 980 ist einfach zu teuer und geschwindigkeitstechnisch ist das x395 eben limitiert durch die pcie 3.0 slots - und die 970 evo + ist praktisch selbst mit pcie 4.0 x4 anschluss nur so 5% schneller. Das lohnt sich einfach absolut niemals.
Das x250 hat leider nur 2242 groesse fuer die m.2 sata ssds, da ist tatsaechlich 512gb das maximum.
Es gibt aktuell 2tb sata ssds von sandisk fuer 140 bis 150€ - die sind jetzt nicht die schnellsten aber absolut schnell genug. Theoretisch gehen 3 ssds im x250 - 512gb double sided m.2 2242 im "ersten" m.2 slot, single sided 256gb m.2 sata im wwan slot, und ne 7mm ssd eben im sata slot.
mfg
demonicmaniac
@demonicmaniac
Danke für die Hinweise. Dann lass ich die vorhandene 256 GB M2 SSD im X250 und bau noch zusätzlich eine 2 TB SATA SSD in den SATA slot ein. Ist der Einbau ähnlich komfortabel wie bei X230? Oder muss ich da alles auseinanderbauen, wie beim Tastaturwechsel?
3 SSD gehen aber nur, wenn das X250 statt dem Smartcard-Reader einen zusätzlichen m2-Steckplatz unter dem Akkut verbaut hat. m.W. ist das eher selten der Fall
