X390/Yoga x390 yoga startet nicht blinkt nur 3 tasten kurz
musiker
24 Nov. 2022
x390 yoga startet nicht blinkt 4 taste
ich habe foto geschickt
ich habe orginal netzteit inmer
kann jemand ein tip vielleicht
danke im voraus
Auf der Unterseite ist etwa in Mitte eine kleine Bohrung, da ist ein Emergency Reset Button drin. Den kannst du bei eingeschaltetem Laptop mit einer aufgebogenen Büroklammer betätigen. Vielleicht hilft das schon.
danke erstmal ich habe mehrere mal gemacht
5 sek bis 30 sek gewartet
leider nicht geholfen
Was war denn vorher? Irgendwelche Updates gemacht oder was dran rumgeschraubt?
Hat das Yoga mal Flüssigkeit abbekommen?
Untersuche auch mal sämtliche USB-Buchsen mit der Lupe auf verbogene Kontakte.
leider nicht vor einer woche alles funktioniert
akku lädt auch nicht mehr jetzt ,
nur diese meldung also blinken von 4 tasten 4viermal nur beim stromanschluss kommt
Wenn es auch die USB Buchsen nicht sind, weiß ich nicht weiter.
Bodenplatte lösen und Akku abstecken könnte helfen. Zumindest beim L390 Yoga gab es bei den ersten BIOS-Versionen einen Akkubug durch den das Gerät nicht mehr gestartet ist. Tritt vielleicht auch beim X390 Yoga auf.
danke vielmals schmatzler
laptop funktioniert jetzt
aber beim akku abstecken habe ich eine pin abgebrochen
kann ich diese nur stecker kaufen irgendwo
Das Bild ist leider zu klein, um etwas zu erkennen zu können.
