203X
- 30 Mai 2024
Hallo. Ich habe ein Thinkpad X390 von AfB green and social IT gekauft neulich (refurbished).
Nun ist mein Monitor vom Hauptrechner defekt, und ich nutze seit ein paar Tagen vermehrt das X390.
Heute habe ich bemerkt, dass an der Taskbar von Windows 11 links und rechts was komisch ist.
Also hab ich ein Display Test Tool installiert.
Ich kapier nicht, was das ist... so einen Fehler habe ich noch nie gesehen, und es ist einfach aufgetaucht.
Ich hatte das Gerät nicht komisch belastet. Es steht immer auf dem Tisch oder ist in einer hochwertigen Tasche.
Hier Fotos der Streifen. Sie sind nur auf grauem Hintergrund erkennbar, 2mm breit, mit einem fade ins normale Bild mehrere Centimeter hoch.
Hat jemand eine Ahnung, was da los ist?
UPDATE:
Ich habe die Befürchtung mittlerweile, dass es vom Aufklappen des Laptop-Deckels kommt. Das Material ist sehr dünn. Können das so etwas wie Druckstellen sein die durch die Mechanik entstehen? Ich öffne das Gerät normal, ohne viel Druck oder Gewalt. Die Scharniere gehen gut. Das ganze Gehäuse biegt sich gefühlt ganz leicht, wenn man das Gerät nur an einer Ecke anhebt mit den Fingern drunter. Eventuell ist das mit dem Deckel mit Display drin auch so, und es entsteht Druck auf das Panel?
Ich hatte zuvor ein X240, und das bog sich beim Anheben an einer Ecke so sehr manchmal, dass es einmal sogar aus ging und dann wieder einzuschalten war nach dem Abstellen. Was sind das denn für Konstruktionsfehler?! Ein klarer Mangel aus meiner Sicht.
UPDATE:
