X3x (X30-32) X31 - Unterstützte Speicherfrequenz(en)
Modulator
20 Sep. 2009
ist es richtig das im X31 Speicher grundsätzlich nur mit PC2100 (266 MHz) angesprochen wird?
CPU-Z vermeldet unter Windows unabhängig vom verbauten Speicher eine DRAM-Frequenz von 133 MHz, was dann 266 MHz DDR-Speicher entspricht.
Was für Ram haste probiert? Ich glaube mich zu erinnern, das zumindest 166MHz = DDR333 ging.
MfG, Sebastian
Also ein altes PSRef meint dazu (ich zitiere)
256 or 512MB std / 2GB max7 / PC2700 333MHz DDR1 (memory controller limits
memory speed to 266MHz) / non-parity / CL2.5 / two 200-pin SO-DIMM sockets /
std memory in one socket / one socket available
http://www.thinkwiki.org/wiki/Unofficial_maximum_memory_specs bzw. http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:X31
400 Mhz Ram Kaufen, rein damit und gucken ;) Wenn er nur mit 333 MHz läuft ist das nich tragisch - im gegenteil, meistens sind die Latenzen dann besser. Offiziell geht PC2700, sprich 333 MHz.
Bei CPU-Z kannst du auch Nachgucken, welche Spezifikationen der Ram selbst hat. Wenn der Ram eigentlich mehr könnte, stimmt was nicht.
Edit: "Unabhängig vom verbauten Speicher" - haben die Speicherriegel auch wirklich verschiedene Geschwindigkeiten? Wie gesagt, auch das sieht man bei CPU-Z
Meine Erfahrungen decken sich mit den Angaben von laptopheaven. Der Speichercontroller des X31 spricht grundsätzlich jeden verbauten Speicher mit maximal 266 MHz an.
