X31 Displaydeckel- und Rahmen oder Scharniere - irgendetwas knarzt
sylence
13 Sep. 2007
Hallo!
Der Displayrahmen meines vor einem halben Jahr erstandenen X31 war von Beginn an schon beschädigt,
allerdings nicht so stark, dass es mich großartig gestört hätte. Trotzdem denke ich darüber nach,
ob ich nicht doch lieber die betreffenden Teile tauschen sollte.
Konkret fehlt mir der "Stift", der beim Zuklappen auf den kleinen Schalter drückt und ein ACPI-Event erzeugt, damit bspw. das Display abgeschalten wird - den hat der Vorbesitzer scheinbar aus Unwissenheit einfach herausgebrochen. Wenn ich das richtig sehe, muss ich dafür den gesamten inneren Rahmen tauschen?
Außerdem habe ich einen winzigen Bruch über dem rechten oberen Displayhaken (allerdings in der "Außenhaut", gehört scheinbar zum Rahmen).
Ich weiß nicht, ob der dafür verantwortlich ist, dass das Display, wenn man es nach einer Weile schließen möchte, ziemlich starken Widerstand entgegensetzt und sich dann erst mit einem recht lauten Knacken in Bewegung setzt (danach lässt es sich ganz normal öffnen und schließen, wie gewohnt). Das scheint schon lange so zu sein und ich sehe auch keine Beschädigungen, aber ganz wohl ist mir dabei trotzdem nicht. Eventuell sind daran ja auch dir Scharniere schuld (Edit: Ein Verstellen der hinteren Schrauben hat keine Änderung bewirkt).
Man merkt, ich habe keinen direkten Plan davon, was ich jetzt genau tauschen muss (primär stört das Knarzen beim Schließen und der fehlende Stift) und wie umständlich die Umbauarbeiten ausfallen.
Ich hoffe somit auf Informationen, Hilfe und Angebote (wollte den Thread eigentlich bei "Suche" einstellen, weiß aber ja nicht so direkt, was ich genau suche - deshalb besser hier).
Das Knarzen habe ich bei meinem X31 ab und zu auch mal. Ein Verstellen der Schrauben bringt nichts, du würdest nur das Display lockern. Ich würde die Schrauben wieder anziehen.
Ich vermute mal es liegt an den Scharnieren. Ölen sollte man diese glaube ich aber nicht. Ein Austausch würde vermutlich helfen.
Vielleicht lässt der Stift irgendwie mit einem anderen Stück Plastik und Kleber rekonstruieren? Ansonsten würde nur ein Autausch des inneren Displaybezels helfen.
Ist bei dir der äußere Displaydeckel gebrochen?
Schöne Grüße!
