x301 - Lautstärke ändern
m!cele
22 Okt. 2006
ich bin stolzer Besitzer eines X301 und bin auch sehr zufrieden. Die Hardware funktioniert tadellos, allerdings habe ich Probleme mit der Lautstärke. Der Software Mix funktioniert hervorragend, allerdings steht die "Hardware" Lautstärke auf Maximum. Das spiegelt sich in unglaublich lautem PC-BEEP wieder und eben in leichtem Übersteuerungs-Rauschen auf den Kopfhörern. Leider leidet demnach auch der Sound ein wenig.
Da die Lautstärke Tasten ja leider nur noch Keycodes rauswerfen und nicht direkt die Hardware Lautstärke ändern, weiß ich nun nicht, wie ich die Lautstärke ändern kann. Diese einmalig auf 70% zu stellen würde mir schon reichen. Den Rest kann ich ja dann mit dem Software-Mix machen.
Auch das Verändern der Werte in /proc/acpi/ibm/volume funktioniet leider nicht. Dies war bei meinem X60s der Ansatzpunkt.
Irgendwelche Vorschläge?
Gruß und danke
micele
Hm, würde es über den Alsamixer funktionieren? Einfach gewünschten Pegel einstellen und speichern.
nein, das ist ja nur der software mix. das merkt man auch daran, dass sich die lautstärke des speakers (beep) nicht ändert, ebenso wenig wie das grundrauschen auf den kopfhörern.
ist jetzt nicht die perfekte und dauerhafte lösung, aber alternativ kannst du erstmal den beep im bios ausschalten bis eine ordentliche lösung gefunden ist.
ja das ist sicherlich eine option, aber mein hauptproblem ist ehrlich gesagt eher der übersteuerte sound. das kernel modul für den speaker hab ich einfach entladen, dann ist auch ruhe.
