- 15 Mai 2009
Hallo zusammen!
Mein X270 macht Probleme. Erst war es komplett defekt (Lüfter läuft an, aber kein Bild und keine Reaktion der Mute-LEDs etc.) - daraufhin habe ich es auf Garantie reparieren lassen, wo es ein neues Board bekommen hat. Soweit sogut, Gerät abgeholt, Test-HDD eingebaut und ausprobiert - da war das Gerät extrem langsam und nach einer Stunde ist der Trackpoint ausgefallen. Da er sich nicht mehr zur Zusammenarbeit überreden ließ, wollte ich Windows neu installieren, aber nun lief das Gerät gar nicht mehr richtig, es blieb ständig beim Lenovo-Logo hängen und wenn es mal vom Installationsstick gestartet ist, dann blieb es bei einem blauen Bildschirm mit Zeiger (bevor der Installationsassistent erscheint) hängen. Ich habe dann eine andere HDD verbaut, womit es wieder gestartet ist - also die erste HDD als defekt aussortiert und Windows installiert, Trackpoint immer noch defekt.
Muss also wohl ein doofer Zufall sein, also wieder zur Garantiereparatur gebraucht. Vor Ort ging das Gerät dann teilweise gar nicht mehr an bzw. ist 3x neu gestartet, bevor es dann endlich ein Bild zeigte. Daher wurde erneut das Board getauscht, da eventuell DoA, und die Tastatur dazu. Das Gerät wurde dann extra lange getestet und lief stabil. Wieder zuhause habe ich meine ursprüngliche SSD wieder eingebaut und konnte zwei Tage ohne Probleme arbeiten, aber jetzt startet Windows nicht mehr - es bleibt einfach bei einem blinkenden Cursor stehen, und beim Booten vom Installationsstick bei einem blauen Bildschirm mit Zeiger, siehe oben.
Meine SSD ist definitiv nicht das Problem, die funktioniert woanders einwandfrei. Was kann denn hier das Problem sein? Ein defektes HDD-Kabel?
Viele Grüße,
iYassin
Viele Grüße,
iYassin
