X2xx/s (X200/s-260) X240 Performance Unterschied i3 und i5
Flubb0r
15 Jan. 2008
Wie groß ist der praktische Performance Unterschied zwischen den i3 und den i5 Modellen beim X240?
Also z.B. i3 4030u und i5 4300u
Der PC soll nur für ein bisschen Surfen, YouTube und Netflix gebraucht werden.
Mir scheint als wäre der Unterschied zwischen den i3 und i5 Modellen nur der TurboBoost? Ist der bei den 15W TDP überhaupt über längere Zeit nutzbar?
Wird der i5 wärmer als der i3?
Aktuell habe ich einen i5-520M im X201, ist der i3 4030u vergleichbar, schneller oder langsamer?
Danke und Grüße
Seiten wie
i5-4300U versus i3-4030U:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-4300U-vs-Intel-Core-i3-4030U/m4996vsm13661
http://www.cpu-world.com/Compare/84...3-4030U_vs_Intel_Core_i5_Mobile_i5-4300U.html
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-4300U-vs-Intel-Core-i3-4030U
i3-4030U versus i5-520M:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-M-520-vs-Intel-Core-i3-4030U/m812vsm13661
http://www.cpu-world.com/Compare/28...vs_Intel_Core_i5_Mobile_i5-520M_(PGA988).html
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i5-520M-vs-Intel-Core-i3-4030U
kennst Du wahrscheinlich schon.
Ich habe ein EliteBook 820 G1 mit der 4300U im Einsatz (Office, Mail, Fotoverwaltung, Internet, selten YouTube und Filme).
Die Turbo-Funktion würde ich nicht unterschätzen. Die CPU taktet zwar nicht so häufig und dann nur kurz hoch, aber in den Momenten ist es dann der Unterschied zwischen warten/stocken und flüssigem Weiterarbeiten.
Wenn der i3 kein Super-Schnäppchen ist, dann würde ich nach einem i5 suchen.
Da Du YouTube und Netflix schreibst: Durch die Intel® HD-Grafik 4400 wirst Du deutliche Fortschritte (egal ob beim 4er i3 oder i5) gegenüber Deinem X201 spüren.
Würde eher noch auf ein X260 Sparen. Vor allen das Bessere Clickpad und die Intel HD Grafik ist Besser für YouTube und co.
Clickpad und co ist für mich uninteressant.
Ich will eigentlich nur ein günstiges "nacktes" Mainboard hinter meinem TV hängen um diesen um einen HTPC zu erweitern.
Da hatte ich an ein x240 gedacht, da das Mainboard klein, mit um 50€ günstig ist und einen Dedizierten einschalttaster hat, was ein paar Sachen einfacher macht.
Die X260 Mainboards gehen aber eher so in Richtung 100€
Achso du willst was mit HTPC machen. Da finde ich sone Lösungen wie FireTV besser. Hatte ich bevor mein TV jetzt alles Abspielen kann. Da kannst ja Problemlos Kodi installieren und mehr braucht man ja nicht. Und ich hab da drauf noch Moonlight und RetroArch. Das alles Läuft ohne Probleme oder ne Rasp Lösung ist auch Super. Aber du kannst natürlich auch ne Laptop nehmen will nicht deine Idee Schlecht reden. Ist doch toll das jeder eine andere Idee hat.
Bisher habe ich einen Raspberry Pi 3 mit KODi hinterm TV, aber Netflix läuft in Verbindung mit dem DIY Ambilight nur in 720p und auch der Pi4 soll das nicht perfekt in 1080p hinbekommen. Dazu kommt, dass ich das Netflix Addon auf dem Pi nicht ganz perfekt finde.
Jetzt nutze ich aktuell meinem X201, der dann neben dem TV steht, hatte das aber gerne wider versteckt auf der Rückseite.
Durch das Ambilight, was ich nicht missen möchte, kommt meines Wissens nach nur ein Raspberry oder ein PC in Frage, (auf den Umweg mit einer zusätzlichen Capture Card und HDMI Splitter habe ich keine Lust^^)
Dann werde ich Mal gucken ob ich was mit einem i5 finde.
Finde Ist doch ne tolle Lösung. Was mit Ambilight hab ich auch vor mal was zu machen.
Wenn ich vielleicht noch was "Einwerfen" darf. Hab mal im Internet Videos gesehen das hat jemand das "Mainboard" von Laptops in ein kleinen PC Verbaut mit ein Riesen Kühlkörper und das Passiv gekühlt. Vielleicht wäre das ja ne Idee für dein HTPC.
Witzig, ist quasi genau das was ich vor habe.
Nur spare ich mir ein Gehäuse zu bauen, da der eh auf der Rückseite des TV verschwindet. Soll aber auch einen anderen Grüßen Kühlkörper bekommen um dann passiv zu laufen, was bestimmt bei der 15W TDP CPU problemlos möglich sein wird.
Es ist jetzt übrigens ein X240 Mainboard mit i5-4200U CPU geworden. Habe auf eBay eines für 30,87€ inklusive Kühlkörper bekommen. Fehlt noch SSD, RAM und größerer passiver Kühler und es kann losgehen :)
Glaub im Video hat er das auch im TV Rahmen eingebaut. Na dann viel Erfolg mit den Mod.
Gute Wahl den i5 zu nehmen. Ich hatte beide CPUs und der i5 ist merklich schneller im Office Betrieb.
