X2x (X20-24) X240 Erfahrungsbericht Aufrüstung, dritter M.2-Slot
poiuzzz
26 Juli 2019
Tach zusammen,
ich suchte einen neuen Laptop, nachdem mein Thinkpad E130 schon in die Jahre gekommen ist.
Meine Wahl fiel auf einen X240*. Den gibt es als Leasingrückläufer mMn wirklich sehr günstig z.B. bei ebay. Man sollte sich aber den Zustand aber genau ansehen (Originalfotos). Meiner wurde für 299.-Euro angeboten. 20 Euro habe ich runtergehandelt, 30 Euro habe ich erstattet bekommen wegen zwei kleinen hellen Flecken auf dem Display (stören wenig). Auf dem Display sind ansonsten vereinzelt Tastaturabdrücke (im Betrieb kaum zu sehen).
Die SSD habe ich getauscht gegen eine Toshiba L200 2TB, SATA (60€) *2 und eine Transcend TS512 SATA M.2 SSD 512GB (80€)*3.
Da ich die UMTS-Funktion weiter nutzen will (Empfehlung freenet FUNK-Tarif), habe ich den Umbau auf den dritten M.2-Slot (3rd NGFF adapter) gewagt.
Bei Aliexpress kann man die Hardware kaufen (30€)*4. Hier und im restlichen www wird die prinzipielle Möglichkeit des Umbaus zwar erwähnt, eine konkrete Erfolgsmeldung oder Anleitung habe ich aber nicht finden können.
Der Einbau des dritten Slots ist prinzipiell relativ einfach. Im Detail sollte man allerdings wissen was man tut *5: Rückseite des X240 öffnen, Mainboard ausbauen, da sich der Steckplatz für das M2-Modul auf der nicht sichtbaren Seite befindet. M2-Modul einstecken. Laptop wieder zusammen bauen.
Starten und freuen.
Änderungen im BIOS o.ä. sind nicht notwendig. Hilfreich sind dabei die links unter *5.
Ich freue mich über eure Kommentare und Fragen!
LG A
* Lenovo ThinkPad X240 TOUCH i7-4600U, 8GB, 240GB SSD, HD WLAN, Win 10 Pro, Touchscreen IPS, UMTS
*2 https://geizhals.de/toshiba-l200-2tb-hdwl120uzsva-a1818796.html?hloc=at&hloc=de
*3 https://geizhals.de/transcend-m-2-ssd-430s-512gb-ts512gmts430s-a2008745.html
*4 https://www.aliexpress.com/item/329...000&pvid=e68c5dc3-cf45-4ab3-badb-48acdca1aa8a
(original for Lenovo X240 X240S X250X250S X260 X260S Board SSD connecter board NS-A056 cable: DC02C004000)
*5
- macht von jedem Schritt der Demontage Fotos
- sucht euch einen Platz ohne Kinder, Katzen etc. wo ihr in Ruhe arbeiten könnt.
- entfernt zuerst den internen Akku
- skizziert das Motherboard auf einer A4-Seite und drückt die Schrauben an den entsprechenden Stellen durch das Papier. Kleinere Teile könnt ihr auch da ablegen.
- nutzt passendes Werkzeug. Nichts Scharfkantiges wie Messer o.ä..
- arbeitet mit Gefühl, nicht mit Gewalt. Falls sich etwas nicht lösen lässt, habt ihr eventuell eine Schraube (z.B. unter der Folie) vergessen. Das Mainboard ist etwa in der Mitte leicht mit dem Gehäuse verklebt. Mit etwas Zug am Board weg von dem Gehäuse löst sich die Verklebung aber.
- guckt euch unten stehende links vorher an
*6 https://thinkpad-forum.de/threads/207203-x240-mit-drittem-m-2-Slot
https://www.youtube.com/watch?v=oGEPFQhewSk
https://www.youtube.com/watch?v=DILer_okzOk
https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/8z2p1w/x240_m2_slot_under_battery/
[url]https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/x240_hmm_en_sp40a26001_02.pdf
(S.[/URL] 77)
Danke für den Bericht. Ich habe mir jetzt auch so einen Adapter bestellt.
Soeben bei meinem X250 eingebaut. Passt wie beim X240. Auch doppelseitigbestückte m2 passen rein. Oft las ich das ginge nicht.
Läuft nun mit Osx, win10 und ubuntu im multiboot.
Danke für die Anleitung.
Ich habe den Adapter nun auch eingebaut. Mit einer 512GB Trekstor bestückt. Die ist auch doppelseitig, was zwar den Adapter ganz leicht biegt, aber kein Problem darstellt.
Auch die Wärmeentwicklung am Palmrest auf der linken Seite ist unproblematisch. Man merkt zwar schon den Einbau, aber es wird maximal ganz zart lauwarm. Keinesfalls unangenehm. Da hatte ich doch bedenken, weil die kleinen SSDs doch sehr heiß werden.
Und es muss zwingend das passende Kabel für den Adapter verwendet werden. Ich hatte es erst mit einem fürs T440/T450 probiert. Der Adapter ist zwar identisch, das Kabel, obwohl es in die Buchsen passt, nicht.Es gibt dann im BIOS den ERROR 2102.
Tach zusammen,
schön, dass es bei euch auch geklappt hat :-)
Vor ein paar Tagen wurde bei mir die M.2 SSD nicht mehr vom Rechner erkannt. Optisch war mit dem Adapteranschluss alles ok. Ich ihn dann einmal aus- und wieder eingesteckt. Danach lief die SSD wieder. Keine Ahnung was das Problem war. Ich hoffe kein bleibender Wackelkontakt.
Nur für euch als Info falls ihr auch mal ähnliche Probleme habt.
