Ich habe ein 3238-2bg bei dem es probleme mit der Grafik gibt. (in den settings springt das Auflösungs-Einstellungsbutton immer wieder zu , und auch externe Monitore lassen sich nicht einrichten aus diesem Grund - macht den anschein als würde er den anschluss jede sekunde aktualisieren)- neu installation und oder softwareupdate kein erfolg.
So hab ich mir nun ein 3237-2ua bei ebay geholt und Ram, SSD, UMTS-Model, Backlite-Tastatur vom alten ausgebaut und in den neuen eingebaut.
Läuft alles soweit, nur das beim systemupdate logischerweise die nötigen treiber des 2ua nur gezogen werden....und alles andere auch auf den 2ua bezogen ist.
Nun meine Frage: mit dem Bios updatetool kann ich zumindes die hinteren 3 zeichen ändern. (z.b. 2ua in 2bg). Hätte er dann die (Hardware-)erkennung als ob es dann der 3238-2bg wäre oder ist das dann doch anders weil ich die vorderen 4 Zeichen 3237 auf 3238 nicht ändern kann.
Gibt es eine Liste in der die hardware gelistet ist, ich mir dann meinen raussuchen kanbn, und ich dort dann den modell typ finde die meinem entsprich und ich die dann ändern kann?
Hat das schonb mal jemand gemacht.?
Wenn jemand interesse an dem Gerät 3238-2bg mit 320gb hd 4gb ram , FP, Stift, qwerty tastatur, BT, ohne UMTS hat oder eine lösung zu dem Problem mit der grafik , so darf er sich auch gerne melden
Besten Dank
Gruß James
Besten Dank
Gruß James
