x230i Ubuntu 12.04 hängt sich zufällig auf
tanquart
22 Mai 2013
Hallo, ich habe ein nerviges Problem mit meinem X230i und Ubuntu 12.04.
Manchmal friert das System zufällig und unreproduzierbar einfach ein, reagiert auf keinerlei Eingabe mehr und ich kann nur noch durch langes Drücken des Netzschalters das Laptop ausschalten und neustarten.
Manchmal muss ich das bis zu 5 Mal hintereinander machen weil der Rechner immer wieder kurz nach dem Booten einfriert, manchmal passiert tagelang nichts.
Programme die beim Systemstart geladen werden sind Listen, Turpial und Empathy, ich kann aber bisher keinen Zusammenhang damit erkennen.
Das einzige was ich in einigen Fällen beobachte ist, dass das System kurz nach Start des Firefox einfriert, das ist aber nicht immer so, es passiert auch, ohne, dass ich Firefox starte und oft läuft das System wie gesagt auch mit Firefox einwandfrei. (Im Moment zum Beispiel, das letzte Mal trat das Problem vorgestern auf...)
Im UbuntuUserForum wurden Hardware Fehler vermutet, ich habe bereits einen 11 stündigen memtest86+ durchlaufen lassen, jedoch ohne Ergebnis.
http://forum.ubuntuusers.de/topic/ubuntu-haengt-sich-zufaellig-auf/
Lohnt es sich meine Vor-Ort-Garantie in Anspruch zu nehmen? Meine Google Recherche ergab, dass der Service da gar nicht so toll sein soll, wie versprochen....
Ich freue mich über jede Hilfe!
Vielen Dank!
Systemangaben:
Ubuntu 12.04 64Bit
Thinkpad X230i (2324 BY9)
8 GB RAM von Kingston
Intel® Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 4
Samsung SSD 830 128GB
Thread in den Forenbereich "Linux" verschoben.
willkommen im Forum! :D
(Nur) falls TLP bereits installiert ist: passiert das am Netzteil und am Akku gleichermaßen?
Hi, danke für die Antworten :)
Seltsam, dass das Thema verschoben wurde, wenn es doch ein Hardwarefehler ist.. :/ Kann das evtl jemand rückgängig machen?
Wie könnte man rauskriegen, ob es an der SSD hängt? Gibt es da ein Testtool für?
TLP ist nicht installiert, passiert am Netzteil und am Akku gleichermaßen :/
Liebe Grüße
Raphael
Das es sich um einen Hardwarefehler handelt ist bisher nur eine Vermutung.
Fragen im Zusammenhang mit Linux schieben wir immer in diesen Forenbereich, weil es hier gesammeltes Wissen um Thinkpads und Linux gib. In den modellspezifischen Forenbereichen würde der Linux-Aspekt untergehen.
Gab es sonst irgendwelche Anpassungen? Kernel-Parameter per Grub oder sonst was?
Ein grundsätzliches Problem sehe ich eigentlich nicht, weil das Model mit 12.04, 12.10 und 13.04 stabil läuft (zumindest hier).
Hallo, sorry, war lange nicht mehr hier und habe eure Antworten deshalb jetzt erst gesehen...
Hier die Ausgabe von uname - a:
Linux Malabar-FT 3.2.0-48-generic #74-Ubuntu SMP Thu Jun 6 19:43:26 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Die Diagnostics CD probiere ich dann jetzt mal aus...
Anpassungen habe ich keine vorgenommen.
Vielen Dank bis hierhin!
Liebe Grüße,
tanquart
Ist der turbo boost kram aktiviert? Ich glaube ich habe neulich gelesen dass es da im Zusammenhang mit ubuntu zu Problemen kommen kann.
Max
Was genau meinst du mit Turbo Boost Kram? Einen "Turbo Boost" Eintrag habe ich im BIOS nicht gefunden...
Die LD CD ergab keine Fehler an der SSD, hier der Log:
+++ 20130629T144011UTC STORAGE 1372516811
UID: SAMSUNG-SSD-S0XYNEAC774804
DISPLAYNAME: SAMSUNG SSD 830 Series
TYPE: Internal HDD
MODEL: SSD
MANUFACTURER: SAMSUNG
SERIAL: S0XYNEAC774804
FIRMWARE: CXM03B1Q
ROTATION_RATE: 0 (SSD)
CACHE: 0 MB
TEMPERATURE: -
PHYSICAL_SECTOR_SIZE: 512 B
LOGICAL_SECTOR_SIZE: 512 B
LOGICAL_SECTORS: 250069680
SUPPORTED_STANDARDS: ATA/ATAPI 4, ATA/ATAPI 5, ATA/ATAPI 6, ATA/ATAPI 7, ATA8_ACS
SPEC_VERSION: Reserved
PARTITION_SCHEMA: msdos
>>> RESOURCE PARTITION
PARTITION: 1
TYPE: primary
FILESYSTEM: ext4
LABEL: -
SERIAL: 995ebed9-4ef8-4ef7-a4db-b56496947b53
USED: -
FREE: -
<<< RESOURCE
START TESTS
20130629T144012UTC START SMARTSTATUS
20130629T144013UTC STOP SMARTSTATUS SUCESS 0.425458 S
20130629T144013UTC START SMARTSHORTSELFTEST
20130629T144214UTC STOP SMARTSHORTSELFTEST SUCESS 120.647942 S
20130629T144214UTC START SMARTDRIVESELFTEST
20130629T144214UTC STOP SMARTDRIVESELFTEST UNAVAILABLE 0.422290 S
20130629T144215UTC START RANDOMSEEK_TEST
20130629T144218UTC STOP RANDOMSEEK_TEST SUCESS 2.834961 S
20130629T144218UTC START FUNNELSEEK
20130629T144219UTC STOP FUNNELSEEK SUCESS 1.350469 S
20130629T144220UTC START TARGETEDREAD
20130629T144220UTC STOP TARGETEDREAD SUCESS 0.422832 S
STOP TESTS LHD01R000-WIQARN
--- STORAGE
Im Ubuntu Forum geht man mittlerweile davon aus, dass es tatsächlich ein Konflikt zwischen Ubuntu und dem Firefox gibt, der den Absturz hervorruft. Also doch ein Softwareproblem....? Bei einem User dort hat das Update auf 12.04.2 allerdings das Problem gelöst. Mein System ist auf dem neuesten Stand und das Problem tritt weiterhin auf :(
Danke, linrunner :)
Habe das soeben gemacht, bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten :)
Ich beobachte das mal die nächsten Tage und melde mich wieder :)
