x230 - Win10 - Permanenter Wechsel zwischen Akku- und Netzbetrieb
951cup
3 Feb. 2015
Hallo!
Mein x230 hat das Problem, daß es bei einem bestimmten prozentualen Ladezustand arhythmisch vom Ladezustand in den Akkumodus wechselt. In der Akkuanzeige (unten rechts in der Taskleiste) stehen "99%" und wechselnd "Wird nicht geladen" und "Berechnen..."
Nach einer Weile wird der "Flugzeug-Energiemodus" angeboten und das Display geht zeitweise aus und wieder an.
Ursprünglich hat das zuvor vollständig funktionsfähige Thinkpad eine i5-CPU gehabt. Nach einem Mainboardschaden habe ich dieses gegen eines mit i7 getauscht. Zunächst trat das o.g. Phänomen bei 85% auf. Nach einer Akkukalibrierung (Anleitung lt. Think-Wiki) ist der Wert auf 99% gestiegen. Nach einer zweiten blieb de Wert auf 99%. Ein Neuaufsetzen des Systems, Beseitung der Restspannung, Battery-FW-Update, Bios-&Embedded-Controller-Update sowie Ram-, Festplatten- und Netzteilwechsel haben nichts gebracht.
Die Installation der Lenovo-Settings und Power Management-Treiber verliefen ergebnislos. Sie lassen sich nicht starten und die Think-Vantage-Taste ist wie die FN-Tasten tot.
Momentan habe ich in dem Stromsparmodus die Helligkeit auf die des Netzbetriebes angeglichen. Damit kann ich wenigstens erstmal arbeiten.
Als letzte Möglichkeit würde ich zu Win 7 zurückkehren.
Hat jemand evtl. eine bessere / andere Idee oder ein vergleichbares Problem gehabt?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Tim
das ist ein bekannter win10 bug das mit dem flugzeugmodus.
das an und ausgehen kommt vom "energiesparen" wechsel zwischen 50 Hz und 60Hz
das der akku immer mal wieder geladen wird zeigt das er auch gebraucht wird. das geschied bei einem 60watt netzteil oder beim überhitzen
netzteil das sich abschaltet und wieder einschaltet wenn die betreffende temp erreicht ist.
oder ein wackelkontakt beim stecker, buchse, kabel(bruch)
Von dem Bug habe ich schon gehört. Danke :) Es scheint einige davon zu geben.
Derzeitig nutze ich als Desktop-Ersatz ein T430 mit einem größeren Netzteil. Auch dieses und wechselnde Steckdosenplätze haben keine Änderung bewirkt.
Schade, daß Lenovo kein komplettes Treiberpaket anbietet. Dann wäre ein Win7-Test schnell durchgeführt.
Kleines Update: Win 7 ist nun installiert worden. Das Problem bleibt bestehen. Es scheint wohl wieder ein defektes Mainboard zu sein :/
Vielleicht läßt sich die obere Ladegrenze herabsetzen?
