X230 + Dock + Eizo EV2333 via DisplayPort = Schwarz
kdre
3 Feb. 2007
ich nutze einen x230 mit Manjaro Linux, XFCE in einer Dock Series 3 und habe meinene externen Monitor (Eizo EV2333) bisher problemlos via DVI betrieben.
Aus einer Laune heraus wollte ich heute das DVI Kabel verbannen und stattdessen ein DisplayPort Kabel verwenden ("CSL - 1m Ultra HD (4k) Displayport 1.2v (DP) auf Displayport 1.2v (DP) Kabel | inkl. Speerfunktion | Auflösung bis zu 3840 x 2160 | HDCP 1.3 | bis zu 17 Gbit/s | Zertifiziert | dreifach geschirmt | 24k vergoldete Kontakte"). Pustekuchen.
Aus welchem Grund auch immer hat es genau einmal funktioniert. Nach einem Reboot blieb der Monitor mit der Meldung "Kein Signal" aber schwarz und schaltet ein paar Sekunden später in den Stromsparmodus.
Manchmal (selten, warum auch immer) sehe ich beim Booten den Bootmanager, aber sobald der Bootvorgang weitergeht, ist alles wieder vorbei.
Es kommt auch vor, dass der Monitor einfriert und keine Taste mehr reagiert. Dann muß ich den Netzschalter betätigen ... Das kann ich auch absichtlich provozieren, wenn ich zb "xrandr --output DP3 --auto" ausführe.
Ich habe den Monitor gerade via DVI und DP mit der Dock verbunden (DVI 1 und DP 2 an der Dock). xrandr scheint alle Displays zu erkennen:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2720 x 1080, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1366x768 60.10 +
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
680x384 60.00
640x360 60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP3 connected 1920x1080+800+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+ 59.94
1680x1050 59.95
1280x1024 60.02
1280x960 60.00
1280x720 60.00 59.94
1024x768 60.00
800x600 60.32
720x480 60.00 59.94
640x480 60.00 59.94 59.93
720x400 70.08
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.88
1280x1024 60.02
1280x960 60.00
1280x720 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32
640x480 60.00
720x400 70.08
HDMI3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Aber auch in dieser Konfiguration kann ich nicht auf den DP Eingang am Monitor umschalten. Der Monitor meldet dann wieder "Kein Signal".
Weiß hier jemand woran das liegen könnte?
Gruß,
Klaus
Hier ist das gleiche Problem bekannt. Im Kernel 4.1 oder 4.2 haben die Jungs von Intel einiges am Intel DRM Treiber gemacht. Seitdem funktioniert die DP Verbindung mit dem EV2333 problemlos.
Ich habe Kernel 4.3 RCX und 4.2 getestet. Mit beiden geht es nicht.
Weitere Ideen?
Nachtrag:
Bin mir auch nicht sicher, ob es unbedingt (nur) ein Kernel Problem ist, da ich -wie oben beschrieben- nur manchmal den Bootmanager zu Gesicht bekomme. Meistens bleibt einfach alles ab Einschalten des Rechners schwarz ("kein Signal").
Hast du den Intel Treiber dabei auch entsprechend aktualisiert?
Paket dürfte "xf86-video-intel" heißen...
Ich installiere regelmäßig alle Updates. Und da Manjaro Arch basiert ist, sollte der aktuelle Treiber installiert sein.
Habe heute noch ein wenig mehr getestet:
0. Das ich den Bootmanager nicht immer gesehen habe lag daran, dass der Monitor wohl eine kurze Denkpause benötigt, bevor ich ihn wieder einschalten darf, wenn ich ihn via DisplayPort betreibe (bei DVI kenne ich sowas nicht). Bei den folgenden Experimenten konnte ich somit immer den Bootmanager sehen, erst danach traten die Probleme auf.
1. Neues DisplayPort Kabel gekauft -> Kein Unterschied
2. Kernel 4.3, 4.2, 4.1 -> Kein Unterschied
3. Diverse Kernel Parameter ausprobiert (nomodeset, nomodeset.i915=0, video=DP-x:1920x1080e, etc.) -> Kein Unterschied
4. uxa anstatt sna -> Kein Unterschied
Letztes Experiment:
5. Kernel 3.18 -> funktioniert !
Jetzt bin ich nochmal auf euch angewiesen. Warum funktioniert es unter Kernel 3.18 und mit den anderen Kernels nicht? Wo kann ich ansetzen? Wem melde ich evtl. einen Bug?
Gruß,
Klaus
