X220 @ Ubuntu Mate wird sehr heiß
kolja
19 Sep. 2007
Nabend
Mein X220 mit i5 und 8GB RAM, angeschlossen an eine Dock
befeuert 2 19" Monitore.
Leider kommt es ständig zu sehr heißen Temperaturen (> 90°C) in der CPU.
(Gemessen mit der Anzeige oben in der Leiste)
Reproduzierbar ist es mit Youtube Videos,
kommt aber auch bei der Office Arbeit (LibreOffice, FireFox, etc) vor.
Lüfter ist sauber,WLP ist neu.
Danach trat keine merkliche Besserung ein.
Da ich nicht davon ausgehe, das solche Temperaturen normal sind,
würde ich gerne systematisch die Ursache suchen.
Leider bin ich mit Linux nicht so fit,
daher brauche ich wohl eure Hilfe.
Danke und Gruß
Kolja
Scheint wohl eher umgekehrt :D
Wie ist denn die Auflösung der Monitore? Wird das Laptop-Display parallel genutzt?
Ja, natürlich: <90°C
Da war der Finger wohl noch von der ( auf der Shift Taste :-)
Auflösung ist 19" typisch: 1280x1024
und das Laptop-Display ist aus.
Mehr als 2 Anzeigen gehen mMn auch gar nicht.
Wenn er wieder so heiss ist (und vielleicht nicht gerade bei einem Full-HD Video), dann mal in einem Terminal (Shell) mit
top
anschauen, welche Prozesse da wohl die Hitze bewirken.
Bei den Symptomen erscheint mir eine Softwareursache nicht plausibel.
Das klingt eher nach defektem Kühlsystem:
  • Kühlkörper nicht bündig aufgesetzt/nicht genug angezogen
  • Viel zuviel Paste
  • Wärmetauscherlamellen zu – hast Du das sichtgeprüft?
  • Lüfter defekt
  • Heatpipe defekt
Mein X220 bekomme ich nur durch stundenlanges Laufenlassen von Lasttools über 90°.
Ich würde:
  1. Mit top oder htop im Idle (alle Anwendungen geschlossen) die CPU-Last prüfen – sollte < 5% sein – und gleichzeitig die Temperatur notieren
  2. Wenn bei der Software alles normal ist --> Komplette Kühleinheit tauschen
OK, so langsam glaube ich auch an ein Hardwareproblem.
Eine Stunde lang langweilte sich die CPU.
(load average: 0,15 0,17 0,26)
Bei einer Raumtemperatur von 21°
stellte sich eine CPU Temperatur von ca 60° ein.
Das einzige was in der Stunde lief,
war der Bildschirmschoner auf den beiden TFTs.
Die Kühlereinheit habe ich vor ein paar Wochen ausgebaut,
komplett gereinigt, auch zwischen den Lamellen
und mit wenig WLP wieder eingebaut.
Der Lüfter funktioniert, die Heatpipes haben zumindest keine Beschädigungen.
Auf der CPU liegt der KK gut auf,
auf der Southbridge (?) bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ich hänge mich hier mal dran - mein X220 hat seit einiger Zeit dasselbe Problem, allerdings unter Windows 7. Es wird im Vergleich zu "früher" ungewöhnlich heiß, die Akkulaufzeit hat sich stark verringert (mittlerweile hat der Akku nur noch die halbe Designkapazität, aber auch dafür ist die Laufzeit zu kurz) und die Grafikleistung scheint auch nachgelassen zu haben. Wenn ich bei Videos auf "Vollbild" klicke, werden zunächst beide angeschlossenen 24-Zöller schwarz, nach etwa einer Sekunde erscheint auf dem einen dann das Video im Vollbild und auf dem anderen der normale Inhalt, der auch vorher dort war.
Der Lüfter ist sauber und die WLP ist frisch. Gibt es bei den X220 noch die Probleme mit den sterbenden Heatpipes? Ich meine, da wäre mal was bei der Generation T60 gewesen, dass sich die wärmeleitende Füllung der Heatpipe verflüchtigt...?
