mj0
- 18 Nov. 2016
Mir ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass mein X220 (Core i5-2520M) wesentlich kühler bleibt wenn ich es nicht in der Dockingstation betreibe. Da mir der röhrende Lüfter auf den Sack geht (und ich hab schon das leise Modell von Delta!) und die Lüftersteuerung im BIOS das Teil konstant bei ~3,600rpm laufen lässt, musste ich mit TPFanControl nachhelfen und konnte als netter Nebeneffekt so die Temperaturen mal über längere Zeit beobachten.
Derzeit äußerst sich das ganze wie folgt: im Betrieb am Schreibtisch in einer ThinkPad UltraBase Series 3 Dockingstation (also der Schale die unter das Gerät "geschnallt" wird) lagen die CPU-Temperaturen bei Fan Level 1 (~1,950rpm) im normalen alltäglichen Betrieb zwischen 65°C und 75°C. Bei anliegender Last (Laden einer komplexen Webseite hat da schon gereicht) sind sie innerhalb von wenigen Sekunden auf über 80°C gesprungen, so dass der Lüfter sehr häufig hochgedreht hat. Nehme ich das Gerät hingegen aus der Dockingstation, hocke mich auf die Couch und betreibe es auf Schoß oder Couchtisch, sinken die Temperaturen bei identischer Arbeit sehr schnell auf um die 50°C. Da ich die Schalenform der UltraBase Series 3 in Verdacht hatte (von unten, also genau da wo die CPU sitzt, kommt da im Grunde genommen keine Luft ran, so dass das Laptop auch bei schnell rotierendem Lüfter von unten sehr heiß wird) habe ich seit Anfang Februar zusätzlich auch noch ein "ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0" hier stehen und betreibe das Laptop damit. Hier ist ein grecht großer offener Spalt direkt unter der CPU, so dass die Kühlung von unten an dieser Stelle deutlich besser ist. Leider scheint aber auch dieses Dock nicht optimal zu sein, denn der Lüfterauslass ist faktisch durch die Einheit links blockiert. Dieser liegt beim X220 direkt auf Höhe zwischen dem oberen Ende der Tabulator und oberem Ende der ESC-Taste, der Abstand zwischen Lüfter und der Einheit ist ca. 0.5cm:
An dieser Stelle sind in der Dockingstation zwar Lüftungsschlitze, die den Luftfluss nach hinten lenken sollen, aber der komplette Block wird auch im Leerlauf sehr warm. Das Ergebnis: die Temperaturen sind zwar etwas niedriger als mit der UltraBase (eher so im Bereich zwischen 60°C und 70°C) aber trotz allem noch immer deutlich über der Betriebstemperatur außerhalb der Dockingstation. Da ich beim Betrieb in beiden Dockingstationen auch noch einen externen 4k-Bildschirm angeschlossen habe und diesen als Ursache ausschließen wollte hab ich das Laptop mal direkt ohne Dockingstation am Schreibtisch betrieben, also mit sämtlicher Peripherie (USB-Lautsprecher, USB-Empfänger für Logitech Funkmaus, Bildschirm via DP, Strom) direkt angeschlossen und die CPU-Temperatur ist innerhalb weniger Minuten von 66°C auf 55°C gesunken. Der externe Bildschirm sowie die Stromzufuhr scheinen also rund 5°C auszumachen, der Rest ist aber nachweislich auf den Betrieb in der Dockingstation zurückzuführen.
Hab ich in Bezug auf Dockingstation noch eine weitere Wahl? Hat irgendwer eine Idee, wie ich die Thermik verbessern könnte? Ich sehe irgendwie keine echte Möglichkeit zur Zeit.
