X2xx/s (X200/s-260) x220 msata dual boot uefi?!
shraZzZ
29 Dez. 2011
hi,
bin grad etwas verwirrt...
also ich hab ein relativ neues x220 und jetzt gerade frisch eingebaut meine neue msata ssd von ocz und ne 9mm samsung 1TB hdd (hehe yeah)
hab mich schon sehr an mein os gewöhnt und wollte nen Klon probieren mit norton ghost nur hat das zu meiner verwunderung nicht gefunzt, jetzt hab ich gelesen das es ohnehin empfohlen wird einen clean install zu machen bei ner neuen platte, speziell ssd... hab die recovery partition von lenovo jetzt auf ne externe usb gehaut und im grunde muss ich jetzt was machen?
brauch ich die externe hdd eigentlich, genügt doch beim bott den blauen vantage button zu drücken und dann kommt eh das recovery zeugs da und kann ich dann irgendwann als source die neue msata anklicken beim install oder sollte ich die alte hdd sicherheitshalber ausbauen und einfach von der externen hdd booten und dann das OS auf die msata installen?
zur info: msata soll für OS dienen, die fette samsung für daten, bau ich aber erst später ein da es ohnehin nur für daten dienen soll...
noch ne frage: ist wenn ich auf msata installe auf dem msata dann wieder ne eigene recovery partition vorhanden wie auf der factory hdd?
noch ne frage: hat mein x220 eigentlich ein uefi oder ein standard bios... das ist der teil mit dem ich mich null auskenne... was für unterschiede etc... hab da keinen plan...
hab später nämlich vor zusätzlich 40GB auf der samsung freizuschaufeln (partition) für ein XP OS - dual boot... geht das problemlos (bootmanager/bootloader) und wirkt sich das auf uefi/bios aus?!
danke!
Ein Clean-Install ist immer leichter, da der Windows Installer die Arbeit für dich erledigt.
Die Antwort ist: beides. In den Einstellungen vom "standard-bios" lässt sich auswählen:
1.Bios
2.Bios und Efi
3.efi-only
Falls du an einer Schritt für Schritt anleitung interessiert bist, dann schau einfach hier rein:
http://thinkpad-forum.de/threads/114562-x220-Windows-7-UEFI-ready-machen?highlight=uefi+linux
Falls du (fast) alles über EFI wissen willst, dann lies diese Seite durch:
https://wiki.archlinux.org/index.ph...rface#Linux_Windows_x86_64_UEFI-GPT_Multiboot
Du kannst natürlich vieles auslassen :D du siehst schon was.
Auf der Seite steht auch wie sich ein Multiboot machen lässt.
Falls es überhaupt jemanden gibt der das schon hinbekommen hat, kann er dir aufjedenfall besser helfen, wenn du noch schreibst welche OS du installieren willst.
Momentan warte ich noch auf meine msata ssd, und werde mich dann an einer EFI Installation versuchen.
Sehr wahrscheinlich zerstört das die Bootfähigkeit des alten OS auf der Platte, nachdem das mit Bios installiert war.
Momentan bin ich mir aber nicht sicher ob das ganze EFI Zeug wirklich Vorteile bringt verglichen mit dem Mehraufwand.
Der Hauptgrund EFI zu benutzen ist ja das neue Formatierungsschema GPT für Festplatten/SSDs.
https://wiki.archlinux.org/index.php/GUID_Partition_Table
Für dich interessant wäre ja höchstens die Fähigkeit des EFI zwei verschiedene Betriebssysteme von einer Platte zu starten, ohne einen gesonderten Bootloader zu nutzen.
Nachdem du die zwei OS aber sowieso auf unterschiedlichen Laufwerken installieren willst, kannst du auch einfach mit der Auswahl der Bootlaufwerke im normalen Bios ein Dualboot hinbekommen.
danke erstmal!!!
ja nur beim Klon müsste ich den ganzen ******* net wieder extra installieren, man gewöhnt sich ja an sein betriebssys
win7 auf der msata und win xp auf der samsung 1TB
ja von ein und der selben platte hab ich eh net vor zu starten, von da her und auch sonst seh ich net wirklich vorteile des EFI...
heißt das ich wechsle einfach beim auswählen des bootlaufwerkes die fesplatte beim dualboot von msata und hdd?!?! stimmen die anderen zu?!?! kann ich vorerst ganz in ruhe mein win7 installieren und dax win xp für die 1TB platte etwas später mal machen?!?! oder muss ich beide gleichzeitig einrichten zu beginn?!
außerdem lese ich das 32bit und uefi garnet funktioniert... mein xp sollte 32bit werden...
eines check ich aber immer noch net... mein x220 mit win7 so wie ich es bekommen habe... das ist keine uefi installation oder?! im bios steht "both" und "legacy first"... mann ich kenn mich nicht aus...
Nimm Bios und nicht UEFI.
Wenn du es nicht glaubst, probier beides aus und sieh dir den Unterschied an :huh: !
Also Legacy;)
