X2xx/s (X200/s-260) X220 Express Card USB
u0679
12 Sep. 2019
Hallo Zusammen,
ich habe mir für mein Thinkpad X220 eine Express Card 54 mm Bauhöhe mit 3 x USB 3 Anschluss gekauft. Die Karte lässt such in den Slot setzen, auch Eindrücken, so dass man ein einrasten spürt.
Jedoch wird kein USB Gerät daran erkannt, noch mit Strom versorgt ( OS Ubuntu 18.04).
dafür wird die Karte bereits nach kurzer Zeit im Gerät sehr warm.
Eine Verriegelung gibt es beim X220 offenbar nicht? Mache ich was falsch? Müssen noch Treiber installiert werden?
beste Grüße
Treiber muessen in Ubuntu eigentlich keine Installiert werden, allerdings hatte ich auch schon mal Probleme mit den Xpresscard USB-3.0 Karten.
Manche funktionieren gut, manche weniger.
Was sagt denn die Ausgabe von
lspci
und
lsusb
aus?
Die Express Card, bzw. die drei USB Anschlüsse werden nicht angezeigt, bzw. erkannt.
mich beschleicht so ein Gefühl, dass entweder die Karte kaputt ist / inkompatibel mit Ubunto oder der Card Slot defekt ist. :confused:
Schon geprüft, dass der Expresscard-Slot im BIOS unter Security - I/O Port Access auch "enabled" ist?
Ja, im BIOS ist das eingeschaltet.
Ich habe jetzt eben das X220 mal geöffnet nud die Kontakte des Express Card Slots nachgedrückt. Sehen aber fest und korrekt aus.
Und im Syslog erscheint absolut kein Eintrag, wenn Du die Karte einsteckst oder entfernst?
Ich glaube, die Karte wird im Log gefunden, dann aber wieder ausgeworfen. Das übersteigt momentan noch meine Linux Kenntnisse.
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.446605] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.446612] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.446616] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.446619] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-96-generic xhci-hcd
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.446621] usb usb3: SerialNumber: 0000:05:00.0
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447032] hub 3-0:1.0: USB hub found
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447074] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447431] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447440] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447448] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447530] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447588] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447591] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447594] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447596] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-96-generic xhci-hcd
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447598] usb usb4: SerialNumber: 0000:05:00.0
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447849] hub 4-0:1.0: USB hub found
Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.447876] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
Apr 22 22:57:39 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb4/4-0:1.0
Apr 22 22:57:39 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb3/3-0:1.0
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.113132] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 4
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.113151] usb usb4: USB disconnect, device number 1
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.113886] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 4 deregistered
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.113916] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.113929] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 4
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.113943] usb usb3: USB disconnect, device number 1
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.114617] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host halt failed, -19
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.114624] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host not accessible, reset failed.
Apr 22 22:57:43 X220 kernel: [  150.115075] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 3 deregistered
Apr 22 22:57:43 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb4/4-0:1.0
Apr 22 22:57:43 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb3/3-0:1.0
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.381331] pci 0000:05:00.0: [1b73:1100] type 00 class 0x0c0330
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.381399] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.381428] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.381456] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.381628] pci 0000:05:00.0: supports D1
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.381632] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.381999] pci 0000:05:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xf1c00000-0xf1c0ffff 64bit]
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.382027] pci 0000:05:00.0: BAR 2: assigned [mem 0xf1c10000-0xf1c10fff 64bit]
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.382051] pci 0000:05:00.0: BAR 4: assigned [mem 0xf1c11000-0xf1c11fff 64bit]
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.382098] pci 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.382640] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.382653] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.382953] xhci_hcd 0000:05:00.0: hcc params 0x200071e1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000010
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.383710] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.383729] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.383734] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.383738] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-96-generic xhci-hcd
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.383742] usb usb3: SerialNumber: 0000:05:00.0
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.384192] hub 3-0:1.0: USB hub found
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.384231] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385600] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385617] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385632] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385694] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385779] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385785] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385790] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385795] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-96-generic xhci-hcd
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.385799] usb usb4: SerialNumber: 0000:05:00.0
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.386237] hub 4-0:1.0: USB hub found
Apr 22 22:57:45 X220 kernel: [  151.386268] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
Apr 22 22:57:45 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb4/4-0:1.0
Apr 22 22:57:45 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb3/3-0:1.0
Apr 22 22:57:45 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb3Apr 22 22:57:39 X220 kernel: [  145.446605] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.677341] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 4
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.677361] usb usb4: USB disconnect, device number 1
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.678122] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 4 deregistered
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.678144] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.678158] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 4
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.678175] usb usb3: USB disconnect, device number 1
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.678827] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host halt failed, -19
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.678834] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host not accessible, reset failed.
Apr 22 22:57:55 X220 kernel: [  161.679276] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 3 deregistered
Apr 22 22:57:55 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb4/4-0:1.0
Apr 22 22:57:55 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb3/3-0:1.0
Apr 22 22:58:04 X220 wpa_supplicant[756]: wlp3s0: WPA: Group rekeying completed with e0:28:6d:18:59:e1 [GTK=CCMP]
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069265] pci 0000:05:00.0: [1b73:1100] type 00 class 0x0c0330
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069333] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0000ffff 64bit]
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069362] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069390] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069558] pci 0000:05:00.0: supports D1
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069562] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069899] pci 0000:05:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xf1c00000-0xf1c0ffff 64bit]
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069925] pci 0000:05:00.0: BAR 2: assigned [mem 0xf1c10000-0xf1c10fff 64bit]
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069948] pci 0000:05:00.0: BAR 4: assigned [mem 0xf1c11000-0xf1c11fff 64bit]
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.069991] pci 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.070459] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.070472] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.070774] xhci_hcd 0000:05:00.0: hcc params 0x200071e1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000010
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.071691] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.071699] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.071703] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.071706] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-96-generic xhci-hcd
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.071708] usb usb3: SerialNumber: 0000:05:00.0
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.072241] hub 3-0:1.0: USB hub found
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.072280] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.072919] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.072934] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.072948] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.073016] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.073112] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.073119] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.073124] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.073129] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-96-generic xhci-hcd
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.073133] usb usb4: SerialNumber: 0000:05:00.0
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.074447] hub 4-0:1.0: USB hub found
Apr 22 22:58:08 X220 kernel: [  175.074476] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
Apr 22 22:58:09 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb4/4-0:1.0
Apr 22 22:58:09 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb3/3-0:1.0
Apr 22 22:58:27 X220 rtkit-daemon[1415]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Apr 22 22:58:27 X220 rtkit-daemon[1415]: message repeated 3 times: [ Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.]
Apr 22 22:58:27 X220 rtkit-daemon[1415]: Successfully made thread 3035 of process 2967 (n/a) owned by '1000' RT at priority 10.
Apr 22 22:58:27 X220 rtkit-daemon[1415]: Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.
Apr 22 22:58:28 X220 rtkit-daemon[1415]: message repeated 4 times: [ Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.]
Apr 22 22:58:29 X220 dbus-daemon[1935]: [session uid=1000 pid=1935] Activating service name='org.gnome.ChromeGnomeShell' requested by ':1.82' (uid=1000 pid=3118 comm="/usr/bin/python3 /usr/bin/chrome-gnome-shell /usr/" label="unconfined")
Apr 22 22:58:29 X220 rtkit-daemon[1415]: Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.
Apr 22 22:58:30 X220 rtkit-daemon[1415]: message repeated 5 times: [ Supervising 4 threads of 2 processes of 1 users.]
Apr 22 22:58:30 X220 rtkit-daemon[1415]: Successfully made thread 3158 of process 3020 (n/a) owned by '1000' RT at priority 10.
Apr 22 22:58:30 X220 rtkit-daemon[1415]: Supervising 5 threads of 3 processes of 1 users.
Apr 22 22:58:30 X220 dbus-daemon[1935]: [session uid=1000 pid=1935] Successfully activated service 'org.gnome.ChromeGnomeShell'
Apr 22 22:58:31 X220 systemd-resolved[601]: Using degraded feature set (UDP) for DNS server 192.168.178.1.
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.293962] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 4
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.293982] usb usb4: USB disconnect, device number 1
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.294617] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 4 deregistered
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.294646] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.294660] xhci_hcd 0000:05:00.0: remove, state 4
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.294675] usb usb3: USB disconnect, device number 1
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.295478] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host halt failed, -19
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.295486] xhci_hcd 0000:05:00.0: Host not accessible, reset failed.
Apr 22 23:02:36 X220 kernel: [  443.295939] xhci_hcd 0000:05:00.0: USB bus 3 deregistered
Apr 22 23:02:36 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb4/4-0:1.0
Apr 22 23:02:36 X220 upowerd[1350]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:05:00.0/usb3/3-0:1.0
Selbes Phänomen hier unter Win10.
Die 54mm Karten mit drei USB 3.0 wollen irgendwie nicht.
Die mit zwei USB Anschlüssen funktionieren aber seit langem problemlos.
Hm, vielleicht liefert der Anschluss nicht genug Strom für drei mal USB???
Schaue mal im BIOS, ob es dort unter "Config" - "Power" wie bei Generation T430 den Eintrag Expresscard Speed gibt und ändere die Einstellung.
Eine zweite Möglichkeit wäre den Eintrag "PCI Express Power Management". Gerade der letzte Punkt half, Probleme mit Expresscard USB 3.0 karten Probleme zu beseitigen (Blue Screens, nicht erkennen...).
Beide Einstellungen gibt es im BIOS, habe alle möglichen Kombinationen probiert. Keine Besserung.
In lsusb sieht man, nachdem die Experss Card gesteckt wird, einen zusätzlichen USB 3 Anschluss. Sobald ein USB Stick oder externe Platte angeschlossen wird, verschwindet der Port und lsusb sieht so aus, als ob die Express Card nicht steckt.
Ich werde am Wochenende die Express Card in einem anderen Gerät testen, glaube aber, es liegt am Anschluss des X220 :(
