X2xx/s (X200/s-260) X220 Ethernet Port defekt, bzw. RJ45 Stecker fällt raus
switchgott
New Member
13 Mai 2018
ich habe mal kurz eine Frage an euch.
Bei meinem X220 habe ich das Problem, dass das Ethernet Kabel bzw. der Stecker in nicht in der Buchste richtig stecken bleibt.
Man muss genau in einem bestimmten Wickeln das Kabel haben, damit man eine Verbindung bekommt.
Und das Kabel sitzt ziemlich lose in der Buchse.
Den Fehler habe ich irgendwie noch nicht so richtig gefunden, weil es keine Beschädigung gibt.
Hat jemand vielleicht eine Idee bzw. wie man den Port wieder repairern kann?
Besten Dank
Willkommen hier am board!
schon mal ein anderes Kabel versucht?
aber die verriegelung ist schon noch dran am kabel?...
danke für eure Antworten :-)
Ja..Kabel ist noch intakt..:)
Und der Nippel ist auch noch dran.
Es liegt definitiv an der Buchse.
Ich glaube das an den Seitenkanten noch so kleine Bleche hingehören.
Könnten ihr vielleicht mal ein Bild von der Buchse machen wie sie aussieht?
Besten Dank
Wenn du mir zeigst wie sie aussieht..
Du das mit der Blende könnte echt sein.
Aber wie sieht diese denn aus?
Kann man die irgendwie bekommen?
Besten Dank für das Bild..
sehr kurrios :-(
Sieht genauso aus. Und trotzdem halten die Stecker nicht mehr.
Sollte die Buchse defekt sein wird eine neue Hauptplatine fällig. Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden....
Das weiß ich leider auch mit dem MB.
Und das Patchkabel ist alles OK.
@StarManni Sag mal könntest du mir vielleicht nochmal bitte ein Bild ein wenig schräger von unten machen? Besten Dank..
Hier ein Detailfoto von einem X201 - da ist auch net mehr, was ein Kabel halten könnte, als die Aussparung oben für die "Steckernase".
Mir ist es allerdings bei meinem T420 passiert, dass die Kontakte platt gebogen waren - k.a. ob ich das geschafft habe oder das so schon vom Händler kam ... Da fehlte der Gegendruck und das Kabel war auch nur locker. Mittlerweile hab ichs wieder einigermassen "hingebogen" - ist aber noch zu sehen auf dem Bild.
so besten Dank nochmal für die Bilder.
Das sieht genauso aus wie bei mir :-(
Muss mir den Port nochmal genauer anschauen.
Könnte echt sein, dass sie Pins zu weit unten hängen.
Idee wie man die am besten ein wenig nach oben wieder bekommt?
