X2xx/s (X200/s-260) X220 Display Deckel Reperatur?
alphalpha
31 Dez. 2018
Schönen guten Tag allerseits.
Mir ist vorhin aufgefallen, dass sich beim auf- und zuklappen meines X220, unten links das Plastik verbiegt. Hoffe man kann es auf dem Bild einigermaßen erkennen.
Beim schließen geht es unten in der Ecke auseinander und beim öffnen bekommt die innenseite einen kleinen Bauch.
Ich fürchte dass es bald einen Bruch gibt und möchte gerne vorher reparieren.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, bzw wer weiß wie man es am besten lösen kann??
Schöne Grüße, Michael
Recht hast du, das Gewinde ist abgebrochen.
Hält das mit Sekundenkleber? Alternativ hätte ich eine Heißklebepistole zur Hand.
Edit: Das Schanier geht auch sehr schwerfällig, kann man das irgendwo lockern, dass es leichter läuft?
Sekundenkleber kannst Du vergessen, der taugt nichts. Heißkleber ist nicht präzise anbringbar.
Scharniere lassen sich nur schwer gangbar machen, machmal hilft, sie nach deren Ausbau in WD 40 oder maximal Nähmaschinenöl einzulegen. Beide Öle verharzen nicht.
https://thinkwiki.de/Schwergängige_Scharniere
Den Gewindeeinsatz befestigt man am besten mit 2K-Kleber:
https://thinkwiki.de/Bruch_des_Basecovers_reparieren#Ausgerissene_Gewindeeins.C3.A4tze_reparieren
Aber beides dürfte keine dauerhafte Lösung sein.
Bei den Preises eines kompletten x220 sollte ein intakter Deckel für ein paar € zu finden sein und somit die deutlich sinnvollste alternativ sein.
MfG, Sebastian
Wenn das Plastik in das die Messingbuchse eingesetzt wird noch heil ist kannst Du es mit Sekundenkleber versuchen. Aber Vorsicht - pass auf, daß kein Sek. Kleber in die Buchse/das Innengewinde kommt, ansonsten kriegst Du da keine Schraube mehr rein. Ob das lange hält ist allerdings fraglich.
Lass das mit dem Heisskleber, gibt nur Sauerei und hält nicht.
Ich vermute mal, das passiert wenn der Deckel beim Öffnen nur an der Seite hoch gedrückt wird. Hatte jetzt zwei T420s hier mit dem gleichen Defekt. Habs wieder hinbekommen und den Neubesitzern ans Herz gelegt das TP beim Öffnen in der Mitte des Deckels hoch zudrücken, damit die Belastung auf den Scharnieren nicht einseitig ist.
Besser Du schaust dich nach einem intaktem Deckel um und tauschst den aus.
@Opi43:
Sekundenkleber ist nach dem Aushärten zu porös und geht keine wirklich dauerhafte Verbindung mit dem Kuststoff ein.
Die Scharniere (Hinge) gibt es für weniger als € 10 : https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=x220+hinge&_sacat=0 .
Allerdings scheinen die Displaycover momentan begehrt/selten zu sein ,hier geht es wohl erst ab € 30 los : https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Thin...823008&hash=item3d8fcb8b5a:g:dJsAAOSwqpBdNKoI .
Aber mit Sicherheit sollte hier im Forum etwas günstigeres geben ...
P.S.: Wenn es nicht eilt,gibt es das LED-Cover neu direkt aus CN für € 20 : https://www.ebay.de/itm/New-Lenovo-...=332390671687da0acb4f1668479b8e039cce74a0e7df .
Danke für Eure Hilfe,
habe mir 2 Komponentenkleber besorgt und werde mein Schätzen jetzt komplett zerlegen. :facepalm:
Wünsche eich noch einen schönen Abend
Und lasse den Kleber ruhig etwas länger aushärten. Meine Erfahrung war, dass die tatsächliche Endhärte nach fast der doppelten Zeit als angegeben erreicht ist.
