X220 Akkuverbrauch extrem hoch
hurgh
10 Jan. 2013
ich habe das X220 mit IPS Display und SSD und mein Akku hält im WLAN keine 30 Minuten durch, obwohl der Akkus nicht einmal 100 Zyclen durch hat, er ist gerade einmal 1 Jahr alt (original) und eigentlich besteht das Problem von anfang an. Ich weiß einfach nicht, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll, kann mir jemand helfen?
TLP ist auch installiert und ordentlich eingestellt.
Ich nutzt Ubuntu 12.04 mit allen aktuellen Updates
Stefan
wieviel wh hat der akku denn noch?
möglicherweise hilft zunächst mal eine rekalibrierung?!
er läd gerade und ist jetzt bei 44 Wh und wenn vollständig geladen bei 63 Wh
habe bei TLP als Ladeschwelle aber 80% eingestellt, trotzdem soltle der mehr als 30 min halten
Es gibt ja von anfang an das Problem, dass er nicht lange hält unter Win7 was anfangs drauf war hielt er locker 5 Stunden
Das Problem ist bekannt. Nimm die Ladeschwellen raus, rekalibriere den Akku und gut ist. Die Schwellen würde ich dann nicht mehr setzen. Hatte dasselbe Problem beim X220.
Korrigiere mal den Threadtitel.
Alles klar werde ich probieren, Titel kann ich leider nicht ändern :(
muss auch die Ladeschwelle nach unten raus? Ich habe 40% eingestellt.
zeig bitte im Akkubetrieb:
sudo tlp-stat
EDITH: falls es sich um das von dirkk angesprochene Phänomen handelt, hätte dir eigentlich auffallen müssen, dass die Anzeige der restlichen Akkukapazität in Ubuntu am Laufzeitende plötzlich einen großen Sprung macht.
Titel ändern im 1. Post -> Bearbeiten -> Erweiterter Editor
EDITH2: wo ist das Verständnisproblem bei "Nimm die Ladeschwellen raus"?
Ja zum schluss kamen immer die Sprünge.
--- TLP 0.3.9 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=ondemand
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=ondemand
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=1
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
USB_AUTOSUSPEND=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
START_CHARGE_THRESH_BAT0=40
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad X220 42917P8
BIOS           = 8DET58WW (1.28 )
Release        = Ubuntu 12.04.2 LTS
Kernel         = 3.2.0-49-generic-pae i686
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-49-generic-pae root=UUID=cffa443b-6113-4deb-aca8-214aaeb922cd ro quiet splash vt.handoff=7
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source   = battery
+++ Processor
CPU Model      = Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq  =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_max_freq  =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_max_freq  =  2501000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2501000 2500000 2200000 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost                  = (not available)
/sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings         = 1
/sys/devices/system/cpu/sched_smt_power_savings        = 1
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog                          = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
CPU temp               =    51 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =  3499 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     2
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  6000
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  6000
/proc/sys/vm/dirty_ratio               =    60
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio    =    40
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs  = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs    = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs     = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Model     = OCZ-VERTEX2
          Firmware  = 1.35
          APM Level = none/disabled
          Status    = active/idle
          TRIM      = supported
          scheduler = cfq
        SMART info:
            9 Power_On_Hours_and_Msec   =     2105 [h]
          194 Temperature_Celsius       =       30 (Min/Max 30/30)  [°C]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy  = min_power
/sys/class/scsi_host/host5/link_power_management_policy  = min_power
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave        =  1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock   =  0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores       = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = on
wifi      = on
wwan      = on
wlan1(iwlwifi): power management = on
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi   = active
tpacpi-bat = active
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer               = SANYO
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model                      = 42T4861
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date           = 2012-05-07
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date             = 2012-12-30
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count                =     27
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity            =  62160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity         =  63190 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity         =  50140 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent          =     79 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now =    259 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time    = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now                  = -12996 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg                  = -19404 [mW]
tpacpi-bat.BAT0.startThreshold                              =     40 [%]
tpacpi-bat.BAT0.stopThreshold                               =     80 [%]
tpacpi-bat.BAT0.forceDischarge                              =      0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = auto (0x060000 Host bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x030000 VGA compatible controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:16.0/power/control = on   (0x078000 Communication controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = auto (0x020000 Ethernet controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = auto (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.3/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.4/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100 ISA bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on   (0x010601 SATA controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x0c0500 SMBus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = auto (0x028000 Network controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.0/power/control = on   (0x0c0330 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:0d:00.0/power/control = auto (0x088001 System peripheral)
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist   = (not configured)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0003 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 3.0 root hub (hub)
Bus 001 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 002 Device 002 ID 8087:0024 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (hub)
Bus 001 Device 003 ID 0a5c:217f control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Broadcom Corp. Bluetooth Controller (btusb)
Bus 001 Device 004 ID 04f2:b217 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Chicony Electronics Co., Ltd  (uvcvideo)
Bus 002 Device 003 ID 1199:9013 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Sierra Wireless, Inc.  (qcserial)
Hallo Linrunner,
ich bin gerade am verzweifeln, wie ich die Ladeschwellen raus bekomme, habe in der Konfiguartionsdatei einfach # vor der Passage gesetzt --> funktioniert nicht.
Ladeschwellen auf 0 / 100 gesetzt --> funktioniert nicht.
TLP neu installiert --> funktioniert nicht
habe zwischendurch auch immer den REchner neu gestartet.
Hilf mir bitte, wie krieg ich die Ladeschwellen raus?
Danke
Stefan
Edit:
Ich habe es jetzt mit
sudo tlp fullcharge
gemacht, kann ich das so lassen?
Akku hält jetzt locker 5 Stunde, ich werde es jetzt mal versuchen mit einer unteren Ladeschwelle.
Vielen Dank
Ich würde das mit den Ladeschwellen ja ganz lassen. Überhaupt scheint mir das ganze eher eine (und nur eine) Theorie zu sein.
5 Stunden mit X220 / 6cell ist völlig OK. Ich hab diese Sprünge an meinem X220 / 9cell auch schon gehabt. Im Moment benutze ich 67/100, seither sind noch keine Sprünge aufgetreten. Versuch macht kluch.
