X2xx Tablet X201 Tablet Mainboard defekt?
Tw0-F4ce
17 März 2020
Hallo, leider habe ich mit meinem Treuen Begleiter ein Problem..
Da ich vermehrt hitze Probleme hatte, habe ich mich dazu entschlossen die Wärmeleitpaste zwischen dem Kühler und der CPU/Northbridge zu erneuern.
Leider habe ich es seitdem nicht mehr zum starten bekommen.
Wenn ich es an das Netzteil anschliesse oder den Akku einstecke läuft der Lüfter kurz an, geht dann wieder aus.
Die Netzteil LED leuchtet weiterhin und eine weitere LED.
Ich habe bereits die BIOS Batterie abgeklemmt und den Startknopf 30sek. gedrückt gehalten, die gesamte Periferie also usb, Monitor usw. abgesteckt um den Fehler einzugrenzen, aber selbst nur mit dem Mainbord am Strom kommt der gleiche Fehler..
Nach ungefähr 10 Versuchen wird das Mainbord auch schon ordentlich warm..
ich hoffe es ist nur eine kleinigkeit und ich muss nicht das Board wechseln..
mfg Daniel
Hast du mal das Flachbandkabel zur Sub Card neu gesteckt?
War der Akku bei Öffnen des Gehäuses ausgebaut und das Netzteil am Rechner abgezogen?
Ja, hab auch vorher 10 Sekunden den Powerknopf gedrückt und die Reste zu kitzeln.. ich befürchte das ich den Lüfter vll nicht richtig Fixiert war beim Ausblasen.
Ich habe jetzt auch alle Sicherungen auf Durchgang geprüft, da scheint alles in Ordnung zu sein.
