X200T WLAN Empfang
chgamauf
15 Okt. 2009
Hallo
Hab erst seit letzter Woche meinen X200T und bei voll zufrieden, bis auf eine Kleingkeit und das sind die WLAN Abbrüche bei schlechtem Empfang.
Verbaut ist eine Intel 5300 Wlan Karte und es sind auch die 3 Antennen angeschlossen.
Als Betriebssystem hab ich Windows 7 laufen. Bei den Treibern hab ich die von der Lenovo Seite und den neustesten von der Intel Seite probiert.
Die Verbindung stelle ich über den "Access Dings" von Lenovo her.
Am Anfang kommt das Popup mit Netzwerkadresse beziehen und so weiter, das klappt alles.
Hab dann laut dem Access Dings zwischen 20% und 60% Empfang. Nach kurzer Zeit geht die Anzeige auf 99% und ich muss auf trennen und wieder verbinden drücken um wieder einen Netzwerkzugriff zu haben. Die Windowsanzeige sagt auch dass er die IP - Adresse die über DHCP zugewiesen wurde verliert.
Hab es leider nicht mit dem Vista probiert ob da auch dieser Fehler auftritt. Ein Freund von mir hat zwar eine andere Marke aber die gleiche WLAN Karte dort tritt der gleiche Fehler auf.
Wie bereits am Anfang gesagt tritt der Fehler nur auf wenn der Empfang nicht besonders gut ist.
Hat noch wer so ein Fehlerbild und konnte es beheben?
Oder muss ich warten bis ein Treiber fürs Windows 7 rauskommt und hoffen dass dann der Fehler weg ist.
Hoffe irgendjemand kann mir helfen.
Danke im Vorraus.
mfg
chgamauf
