X2xx Tablet X200t power Taste keine Funktion im Betriebssystem.
felixbecker2
Newbie
25 Sep. 2011
Moin,
bei meinem X200 tablet 7449 nproduziert die Powertaste nichts, womit das Betriebssystem was anfangen könnte:
* Windows reagiert nicht auf einen Druck selbiger, auch wenn eingestellt ist, dass "beim Drücken des Netzschalters" was passieren soll.
* Unter Linux kommen da keine ACPI-Events raus (cat /proc/acpi/events bei abgeschaltetem acpid, bzw. acpi_listen bei angeschaltetem acpid). Andere ACPI-Events ("IBM" Hotkeys, und button/lid) funktionieren.
* 4 Sekunden Powertaste drücken lässt den Rechner zwangsausgehen, und mit der Powertaste geht er auch an. Bevor ein Betriebssystem gebootet ist geht der Rechner auch sofort aus mit der Powertaste. Elektrisch und auf BIOS-Ebene geht sie also.
Ideen? Selbes Problem?
Bios-Version: 3.15, jetzt 3.19; mit beiden keine Funktion der Taste.
Ciao,
Felix.
Schonmal versucht die Taste nur 3 Sekunden gedrückt zu halten?:D
Hui, danke, genau das tut es! Muss man auch erstmal drauf kommen ... Ca. knapp 1 Sekunde reicht. Nun habe ich einen ACPI-Knopf im Tabletmodus :).
Lustig: Das generierte ACPI-Ereignis zählt die einzelnen drücke mit, so dass man ablesen kann, wie oft er bereits gedrückt wurde. Könnte man vllt. was schönes mit hacken ...
