X200t - Display nicht absolut plan
cantor
27 Juni 2010
seit etwa drei Wochen bin ich Besitzer eines neuen X200t mit dem 400 nit Outdoor Display.
Gestern ist mir erstmals eine leichte "Verzerrung" der Darstellung auf dem Display aufgefallen, die ich aber nicht richtig einordnen konnte.
Heute habe ich mir das Display dann genauer angesehen und festgestellt, dass es ganz leicht konvex ist. Bei normal aufgeklappten Display sieht man, daß der rechte und linke Displayrahmen nur oben und unten (also dort wo Scharnier bzw. Antenne sind) glatt an der Glasscheibe anliegt, während in der Mitte des Displays ein Spalt von ca. 1 mm zu sehen ist.
Um zu überprüfen, ob der seitliche Kunststoffrahmen nach außen oder das Display nach innen gewölbt ist, habe ich vorsichtig einen schmalen Pappstreifen mit absolut glatter Kante senkrecht auf das Display gehalten und dabei ebenfalls zur Mitte hin einen Spalt festgestellt.
In Anbetracht des Preises meines Thinkpads stört es mich schon, daß das Display Panel offensichtlich nicht absolut plan ist. Bevor ich mich aber mit Lenovo in Verbindung setze, möchte ich gerne wissen, ob es sich bei mir um einen absoluten Einzelfall handelt oder so etwas bei den Tablets öfter zu beobachten ist (bei meinem T400 ist das Display nämlich absolut plan).
Einen "Handhabungsfehler" meinerseits kann ich eindeutig ausschließen, denn ich habe das Notebook bisher "wie ein rohes Ei" behandelt, ganz überwiegend mit normal hochgeklappte Deckel (also im nicht-tablet Modus) gearbeitet und das Gerät beim Transportieren ausschließlich am Body gehalten.
Leicht frustierte Grüße
Jürgen
Hallo und guten Morgen,
hier ist das Display plan (es ist allerdings so ein rahmenloses Display). Der Außendeckel ist allerdings gewölbt (ca. 2mm höher in der Mitte als an den Rändern) was aber möglicherweise der Stabilität dient und gewollt ist.
Grüße, pepun
