X200T Bildschirmtasten funktionieren nicht im Tablet-Modus
Kamperer
9 Dez. 2010
bei meinem X200T funktionieren die Bildschirmtasten nicht im Tablet-Modus. Erst wenn ich den Bildschirm aufklappe erfolgt die gewünschte Reaktion.
Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen kann, ohne dass ich das System neu aufsetzen muss (Vorschlag Lenova). Ich benutze XP, ansonsten sind die Treiber aktuell.
Gruß Kamperer
Hallo Kamperer,
hast du dein Problem loesen koennen?
Ich habe vermultich das gleiche Problem auf einem X60t mit Win7; Neuinstallation hat nicht geholfen.
Gruss
Thom
Da es kein "generelles Problem" bei diesen Geräten unter XP/7 ist und aufgeklappt funktioniert - wenn ich's richtig verstanden habe... ansonsten den Tablettastentreiber neu installieren - kann es eigentl. nur sein, daß das TP "denkt", es wäre mit dem Display auf die Tastatur geklappt.
Das müsste man verifizieren können im Energiemanager... generelle Einstellungen... "Aktion beim Zuklappen des Displays". Wenn Ihr da 'mal "standby" einstellt und anschl. das Display in den Tabletmodus stellt und das TP in den Standby geht, ist die Erkennung der Bildschirmstellung hardwaremäßig im Eimer. Anderesherum dürfte das TP dann mit Display auf Tastatur geklappt nicht in den Standby wechseln.
Wenn ich mich recht entsinne, erfolgt die Erkennung durch einen Reedkontakt unter der Tastaturabdeckung nahe des Scharniers. Das Gegenstück ist ein Metallplättchen hinter'm Displaybezel beim Inverter. Aber das werden andere hier im Forum konkreter wissen... testet erstmal, ob's daran liegt.
danke fuer die Ideen..
Das Notebook geht mit dem Display auf der Tastatur, ordungsgemaess in Standby. Im Tabletmodus dagegen geht es nicht in den Standby
Das heisst, diese Erkennung scheint zu funktionieren.
Hier war das gleiche Problem aber leider nur ueber einen Kabeltausch zu loesen:
http://forum.tabletpcreview.com/lenovo-ibm/19017-tablet-buttons-stop-working-tablet-mode.html
Wenn man irgendwie die Dreherkennung abschalten koennte um das Problem zu ueberlisten waere mir auch geholfen. Einen Reedkontakt hatte ich
bei einem Ausbau der Tastatur nicht gesehen.
Noch ein Hinweis: Das Problem tritt nicht beim "flachklappen" auf sondern beim drehen des Displays. Wenn ich das Display im normalen Notebookmodus (also rechtwinklig) um 180Grad von mir weg drehe, funktionieren die Tasten auch nicht.
Schade... hier ist auch nicht wirkl. zu sehen, wie's funktioniert... http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=91687 (Achtung: die Bilder haben gefühlte 5Min. Ladezeit, wenn man die anklickt).
Funktionieren die Tasten noch bei 45° und 90°?
gleicher Fehler ohne Lösung... http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=92679&p=607281&hilit=tablet+keys+work#p607281
gleicher Fehler mit Lösung (loser Anschluß am"displaykeyboard" unter'm Display) http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=30&t=84440&hilit=tablet+buttons+work
leider ohne Antwort, wie der Erkennungsmechanismus funktioniert
Es gibt keinen eindeutigen WInkel, da die Erkennung von der Drehung und der Kippung abhaengt (dies spricht fuer einen Reedkontakt oder etwas aehnliches).
Der Winkel liegt zwischen 90 Grad Drehung, wenn das Display flach liegt, und fast 170-180 Grad Drehung, (also das Display ganz weggedreht). wenn das Display senkrecht steht.
Wenn noch Garantie -> ab zum Service.
Wenn nicht, dann würd' ich das Displaybezel abnehmen und den Steckkontakt zur Platine mit den Tasten prüfen... und schauen, ob's unter Spannung bei der Drehung gerät.
