X2xx/s (X200/s-260) X200s nach neuem Ram schneller?!
AlexX200s
30 Mai 2012
ich hatte in meinem X200s bisher einen schnelleren Ram-Riegel eingebaut, der wohl automatisch heruntergetraktet wurde.
Nun habe ich 2x2 GB bei ebay günstig ersteigert und eingebaut.
(Samsung M471B5673DH1-CF8
2Rx8 - PC3 - 8500S - 07-00-F0)
Mein SL9400 mit eigentlich 1,86 GHZ hat immer zwischen den besagten 1,86 GHZ und 1,6GHZ hin und her geweschselt. Seit dem Einbau der neuen Ram-Riegel macht er das gleiche zwischen 1,86 GHZ und 2,133 GHZ. Warum läuft der denn jetzt schneller? Ist durch den neuen Ram der X200s automatisch übertaktet worden?
Gruß Alex
Das ist die Turbo-Funktion der CPU, bekannt vom i5 und i7. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CPU das vorher nicht getan hat, entweder wurde etwas an der Config geändert oder du hast es vorher durch Zufall nicht gesehen. ;)
Das hat sie vorher nicht getan, da bin ich mir ganz sicher. Ich wusste gar nicht, dass ein SL9400 die Turbofunktion auch hat. Muss ich das dann im Bios umstellen? Wo mache ich das?
Nennt sich IDA (Intel Dynamic Acceleration) - greift normalerweiße (ohne Bios-Mod, Stichwort Dual-IDA) wenn nur ein Kern belastet wird.
Warum das früher nicht aktiv war ist schwer zu sagen, freu dich einfach über die paar zusätzlichen Megaherz...
Edit:
Im Idle sollte er allerdings auf 800 MHz runtertakten (6x133) wenn Speedstep aktiv ist (Bios, Energieeinstellungen), macht er das?
Edit2:
Hier noch nen Link mit den Prozessor Specs
Danke für den Hinweis!
Er taktet nie auf 800MHZ
Im Bios (v 3.21) habe ich folgende Konfiguration. Ist da deine /eurer Meinung nach alles richtig? Sorry, aber ich habe da nicht so den Durchblick :-(
Ich habe mal alle Einstellungen vom Bios abgetippt.
Network:
Wake on Lan: Disabled
Flash over Lan: Disabled
Ethernet Lan Option Rom: Enabled
Hard drive Direct Memory Access (DMA): Enabled
Wireless Lan an WiMAX Radios: ON
PCI:
INTA PCI IRQ: 11
INTB PCI IRQ: 11
INTC PCI IRQ: 11
INTD PCI IRQ: 11
INTE PCI IRQ: 11
INTF PCI IRQ: 11
INTG PCI IRQ: 11
INTH PCI IRQ: 11
USB:
USB BIOS Support: Enabled
Always On USB: Disabled
Keyboard/Mouse:
TrackPoint: Enabled
FN Key Lock: Disablet
ThinkPad NumLock: Independent
Display:
Boot Display Device: ThinkPad LCD
Power:
Timer Wake witz Battery Operation: Disabled
Intel SpeedStep technology: Enabled
Mode for AC: Automatic
Moder for Battery: Battery Optimized
Adaptice Thermal Management
Scheme for AC Maximize: Performance
Scheme for Battery: Balanced
CDROM Speed: Normal
CPU Power Management: Automatic
PCI BUS Power Management: Automatic
PCI Express Power Management: Automatic
Beep and Alarm:
Power Control Beep: Enabled
Low Battery Alarm: Enabled
Password Beep: Disabled
Keyboard Beep: Enabled
Memory:
Extended Memory Test: Enabled
Serial ATA (SATA):
SATA Controller Mode Option: AHCI
CPU:
Core Multi-Processing: Enabled
Intel Virtualization Technology: Disabled
Intel VT-d Feature: Disabled
Intel AMT:
Intel AMT Control: Disabled
AMT CIRA Timeout: 0
Console Typ: PC ANSI
IDE-R for normal boot: Hidden
Stimmt du hast Recht. In meinem Gadget wir die Frequenz falsch angezeigt. Mit CPU-Z und entferntem Netzstecker ( :facepalm: ) komme ich jetzt auch auf 800Mhz herunter.
Mein X200s mit L9300 1,6GHz ist laut Coretemp 1.03 / CPU Z 1.6 wechselnden multipler am Netzteil hängend am machen :) mit ohne Netzteil 800Mhz 266 x 3,0...
1860 266 x 7,0 meistens
1722 266 x 6,5
1600 266 x 6,0
VV wenn nix wildes zu tun ist... am Netzbetreib 1524 Mhz
Der zweite X200s nahezu identische nur eben mit L9400 1,86GHz
2128 266 8,0
1994 266 7,5 ...
das ist also ganz normal :) schneller ...
