ich habe hier ein X200s, bei dem ich den SPI-Flash Chip tauschen möchte, damit ich später die Pins einfacher kontaktieren kann. Es sind im Original 8MByte im WSON-Gehäuse verbaut.
Ich will es durch ein SO-IC8 ersetzen, das auf die Pads passt. In dieser Bauform habe ich nur 4MByte Flash.
Laut Schaltplan und Lenovo BIOS gibt es zwei verschiedene Varianten beim X200s, eine mit 8MByte Flash und eine mit 4MByte Flash.
Entspricht das den Systemboard-Varianten AMT und non-AMT? Ist dann bei der 4MByte Variante die IntelME Partition geschrumpft worden bzw. gar nicht mehr vorhanden?
Ich würde zuerst versuchen, Coreboot bzw. Libreboot zu flashen. Falls das nicht gut funktioniert, würde ich gern zum Original-BIOS zurückkehren, ohne den OriginalChip wieder auflöten zu müssen.
Ist die Flashgrösse in der Hardware (z.B. Strip-Option an der Southbridge) kodiert? Ist es den Platform Data egal, wie gross der Flash Chip ist? Diese Partition muss ich ja bei der Restaurierung
wieder aufspielen.
Gruss,
jal2
wieder aufspielen.
Gruss,
jal2
