X20 - Display Probleme
Zodiac666
30 Nov. 2008
Hallo
Bei meinem IBM X20 funktioniert das Display nicht mehr.
Entweder es liegt am Displaykabel , Konverter oder an der Röhre.
Mit einem seperat angeschlossenem Monitor habe ich ein Bild und wenn ich mit der Taschenlampe schräg aufs Display des X20 leuchte, kann man das Desktopbild und den Curser erkennen.
Kann mir jemand sagen wie ich herausfinden kann ,was genau defekt ist?
Welche Spannung müsste vor und hinterm Konverter messbar sein?
Wäre für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Zodiac666
hi
das display kabel kannst du als fehlerquelle ausschliessen, bei dir ist die hintergrundbeleuchtung ausgefallen.
kann nur an den röhren oder am inverter liegen.
für die kaltkathodenröhren (keine ahnung ob eine oder mehrere im lcd verbaut sind),
erzeugt der inverter aus der batterie- oder netzspannung eine strombegrenzte hochspannung (500 V bis einige kV) hoher frequenz (mehrere khz).
mit einem gewöhnlichen multimeter kann man da nichts messen...
die röhren haben eine lebenszeit von 55000 bestriebstd. das ist schon ne ganze menge..
deshalb würde ich in erster line auf einen kaputten inverter tippen..
der inverter kostet neu um 20€, die würd ich an deiner stelle investieren ..
alternativ kann ich dir anbieten: mir deinen inverter zuzuschicken, um ihn in meinen x21 zu testen..
interesante links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Inverter_(Energietechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t
grüsse
[quote='Beavies',index.php?page=Thread&postID=481570#post481570]55000 [/quote]ich würde eher von max. 10000 Std ausgehen, das sagen jedenfalls die tft-hersteller. Meine Erfahrung sagt sogar noch ein Tick weniger (abhängig vom Nutzungsverhalten).
Die Inverter beim X20/21 sind oft die Schwachstelle, den würd ich einfach mal tauschen.
Hallo
Erst mal Danke! für eure Hilfe. Habe mir jetzt einen Inverter bestellt.
Melde mich wieder wenn er da und eingebaut ist.
Zodiac666
Hallo
darf ich fragen :wo hast du inverter bestellt und was hat es dir gekostet ?
Grüss Fregl
Hallo Fregl
Wenn du ne Firma hast, kannst du tel. bei IBM bestellen.
Als Privatperson bei Tom Tech.
Preis: 19,57 plus Mwst plus Porto/Nachnahme.
Hallo
Habe den Inverter heute bekommen und eingebaut.
Mein IBM X20 funktioniert wieder! Super.
Danke für eure Hilfe
Gruß Zodiac666
