X1xxe X121e
Denkbrett
19 Okt. 2005
Hallo
Lässt sich ein X121e auch über ein externes USB-DVD-LW starten.
Falls ja, muss dieses erst im BIOS frei geschaltet werden?
Fals dies so sein sollte, mit welcher Taste macht man das??
Im BIOS dieses Gerätes ist unter dem entsprechenden BIOS-Menüpunkt rechts erklärt,
mit welchen Tasten man die Boot-Devices administriert.
Zum Einschalten/Ausschalten ist dort aber ein Tastensymbol genannt, das ich noch nie gesehen habe - eine art Kombination aus Kreuz und Ausrufezeichen?!
Ciao
Wenn es nicht dauerhaft sein soll: F12 drücken beim Bootscreen sollte Dich temporär das Bootdevice ändern lassen.
ist das zeichen vielleicht der stern "*"?
f12 hilft nur, wenn das laufwerk nicht vom booten ausgeschlossen ist. es muss also im oberen teil der liste stehen (sofern das menu wie bei meinen thinkpads aussieht).
Bei meinem X121e (AMD) muss ich im BIOS das Ausrufezeichen drücken, um ein Gerät auszuschliessen. Es ist in der BIOS-Hilfe in Hochkomma geschrieben: '!'.
Hallo
Unter F12 ist bei Systemstart besagtes USB-DVD-LW NICHT aufgeführt.
Daher meine Vermutung, dass
A: Dass das Booten von so einem Medium NICHT unterstützt wird.
oder
B: Es unterstützt wird, aber die entsprechende USB-Boot-Opton NICHT frei gegeben wurde.
Ich kann im BIOS die Boot-Devices administrieren.
Das BIOS zeigt allerdings NICHT an, ob ein Device frei oder gesperrt ist.
Zum frei schalten oder sperren wird rechts als Erklärung ein seltsames Symbol angezeigt.
Und ja - es könnte ein Ausrufezeichen sein - ist aber nicht eindeutig.
Aber bei Betätigung der Ausrufezeichentaste ertönt nur ein "Beep".
Kann sein, dass man hier amerikanische Tastaturbelegung berücksichtigen muss?
Ausschließen will ich nichts, sondern EINSCHLIESSEN, also freigeben.
Und wie gesagt - Änderungen werden gar nicht angezeigt.....
Ciao
Ganz dumme Frage : Steht bei " Security" der Unterpunkt " USB Port " auf enabled (Sicherheitseinstellungen werden nämlich beim Laden der Defaulteinstellung nicht geändert ! ) ? Gruss Uwe
P.S.: Was auch möglich ist : Ist unter "Startup" der Unterpunkt " Boot Order Lock" auf enabled ? Wenn ja , auf "Disabled " setzen,da man ansonsten die Bootreihenfolge nicht ändern kann.
Doch, wird es. Ist zum BIOS-Update von non-Windows X121e zwingend notwendig.
US und DE Layout sind hier gleich, das '!' liegt auf Shift-1. Ich habe es mit meinem X121e mit DE Layout probiert.
Hier toggelt das '!' das Gerät zwischen "einschliessen" und "ausschliessen", also der oberen und der unteren Liste.
Steht bei Dir Config/USB/"USB UEFI BIOS Support" auf Enabled?
Gruss,
jal2
Gruss,
jal2
Hallo
Jetzt habe ich das Gerät nicht in der Nähe - werde mich später melden.
Danke erst mal an alle....
Ciao
Hallo.....will noch mal ein Ergebnis posten:
BIOS Version ist übrigens 8RET19WW (1.11)
USB UEFI BIOS Support - "Enable"
unter " Boot Priority Order" steht "1. USB CD", also an erster Stelle und NICHT unter "Excluded from boot priority order"
Denke mal, dass das X121e mein USB DVD-LW nicht "mag" :-(
Ciao
Eventuell mal mit neueren BIOS probieren.
Grundsätzlich geht es auf jeden Fall. Gerade vor einer Woche meins neu installiert.
Deine Einstellungen scheinen soweit korrekt.
Uwe
Eventuell braucht das Laufwerk vor dem Starten des X121e Strom von einer anderen Quelle, weil es sonst zu langsam startet. Eventuell mal mit einem extern versorgten USB-Hub versuchen. Oder, falls das LW eine externe Stromversorgung anbietet, diese benutzen.
