Ich hab seit ein paar Tagen neben meinem X220 ein X121e als Zweitgerät (mein bisheriges MSI U100 ist somit 3.-Gerät, die Auflösung ist mir mit 1240x600 einfach zu klein)
Im Nachinein (leider) festgestellt dass es kaum einen Größenunterschied gibt. Wollte eigntlich neben meinem X220 noch was "kleines"
Nagut, immerhin gab es einen Preisunterschied bei der Anschaffung was dem X121e noch eine Daseinsberechtigung bereitet.
Habe dann mal Windows 10 und Lubuntu installiert, und ein bisschen rumgespielt, auch da Windows 10 für mich neu ist.
Dann hab ich mir die Kopfhrerbuchse angesehen die laut Vorbesitzer einen "Wackelkontakt hat"
Zja da fehlt irgendwie die ganze Führung für den Stecker, das Loch ist nicht 3,5 mm sondern ca. 5mm groß. "Wackel-Kontakt" ist da wortwörtlich gemeint...
Außerdem viel mir dann auf dass da scheinbar Alufolie oder Kaugummipapier drin war, viel Fummelei mit Pinzette und Saugversuche mit dem Staubsauger brachten kein Erfolg es zu entfernen.
Also mal sehen ob mans nicht zerlgen kann :facepalm: Eigentlich eine unnötige Sache da ich den Kopfhörerausgang so gut wie nie brauche aber es hat sich dann gezeigt dass das rechte Schranier total lose war.
Nachdem die Tastatur runter war hab ich gesehen dass der Teil der eigentlich fest im Gehäuse sitzen sollte seeehr viel Spiel hat.:cursing:
Habe dann mit viel Mühe noch den Plastikdeckel bzw das Bezel abgenommen (scheiß arbeit, zig Klipse die sehr gerne abbrechen!, das X220 ist da wartungsfreundlicher).
Und dann die ganze Bescherung erst richtig gesehen (siehe Fotos)
Zja da braucht man nicht mit kleben anfangen bei den Kräften die da bei jeder Bewegung des Displays auftreten.
Also kam mir fix die etwas ungewöhnliche Idee einfach die Schrauben durchgehen bis nach außen, also die Unterseite, gehen zu lassen um da den entsprechenden Halt zu bekommen.
Vorher warens glaub ich M2,5 ich hab es auf 3 mm aufgebohrt (wer bearbeitet sein Thinkpad schon mit einer Bohrmaschine? ich! ) und dann auf die nicht so feine Art von unten die Muttern mit Locktite befestigt.
Ich müsste jetzt noch einen passend großen Gummifuß dankleben damit das TP nicht auf der Mutter steht aber erstmal hält das Display wenigstens...
Ich hoffe dass es jetzt so funktioniert und dass ich die Schruaben nicht allzuoft nachziehen muss...
Es ist nicht die feine englische Art aber so lassen konnt ichs auch nicht! Und noch größere Reparaturaktionen sind auch ausgeschlossen bei dem Gerät. (dann eher was anderes kaufen...)
Die weiter rausstehende der beiden Schrauben habe ich übrigens schon gekürzt, nur kein Foto davon gemacht...
Evtl ginge es auch mit 2,5 mm Schrauben aber die Außenseite muss man für diese Lösung so oder so aufbohren. So habe ich eben noch die Löcher im Schranier auf 3mm erweitert. Ich war schon froh 3 mm Schrauben und Mutter parat zu haben...
Das ganze hat jetzt so ca 2 - 2,5 h gedauert. Vom Anfang Auseinander bauen und nachsehen bis Fertigstellung. Zwischendurch dachte ich das wird das Ende vom X121e aber es läuft schon wieder
Da dass X121e aber scheinbar häufiger Probleme dieser Art bereitet wäre wohl ein X220 doch die bessere Wahl. Das X220 ist minimal dicker aber ist besser verarbeitet. Man muss zwar etwas mehr ausgeben aber ein Bekannter hat sich erst vor ca 3 Wochen ein X220 für 200€ gekauft von einem Ebay Händler als "A-Ware". Mein X121e hat mich ca die Hälfte gekostet. Ich hoffe den Kauf dennoch nicht bereut zu haben. Wird sich aber erst noch zeigen...
