Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
X1 Carbon Gen xX1 Carbon 6th, Pfeil-Taste abwärts gesucht
betätige ich die Pfeil-Taste in der unteren linken Ecke, dann klemmt diese. Gesäubert habe ich eigentlich alles. Da hilft wahrscheinlich nur, die schwarze Abdeckung zu tauschen(?). Wo bekomme ich die diese her? Bei eBay, Kleinanzeigen, AliExpress und bei ein paar Shoptreffer bei Google wurde ich nicht fündig.
Das hilft nicht unbedingt. Innen sitzt die Tastenkappe auf einer Mechanik. Wenn sich da etwas doof reinsetzt, dann kann das dazu führen, das sich diese Mechanik nicht mehr richtig aufrichten kann und klemmt. Das weiß ich so genau, weil ich immer wieder knapp 1,5mm Mini-Perlen (ein anderes Hobby) in der Tastatur hatte und mit der Zeit sehr geübt wurde, die zu entfernen. Die gute Nachricht ist also, das vielleicht überhaupt nichts kaputt ist, sondern nur irgendein Fremdkörper drin sitzt.
Die schlechte Nachricht ist, das wahrscheinlich etwas kaputt ist, wenn Du versuchst, diese Tastenkappe zu entfernen. Die Mechanik hat winzigkleine "Ärmchen", in die die entsprechende Aussparung der Tastenkappe geklippt wird. Und wenn Du da auch nur falsch ansetzt, das falsche oder ein zu großes Werkzeug nimmst, zu grob hebelst, dann ist eins von beidem kaputt.
Im Prinzip stellt sich die Mechanik bei den normalen Tasten in Form eines Kreuzes hoch, wenn Du die Taste ein wenig anhebst. Das musst Du machen und dann von der Seite mit einem Sprudger durch das obere Dreieck fahren, bis zu dem oberen Dreieck auf der anderen Seite. Und dann ganz soft mit dem Werkzeug wackeln und zwar von rechts nach links und umgekehrt und auf keinen Fall in der Längsrichtung. Mit ein wenig Glück hast Du dann die Tastenkappe in der Hand. Die kleinen Pfeiltaste ... puh, da müsste ich mal schauen, wenn niemand anders es auswendig weiß.
Und jetzt noch die ganz schlechte Nachricht: es gibt meist diverse unterschiedliche Tastaturen pro Modell, die sich alle ein ganz winziges bisschen in der Mechanik unterscheiden ... gerade so viel, das eine Tastenkappe von einem X1C 6Gen nicht zwingend auf genau dasselbe Modell eines X1C Gen passt. Es gibt extra einen Einzeltasten-Suchthread, schau Dir ruhig mal die Bilder an, dann bekommst Du eine bessere Vorstellung von der Sache.
Ach, ich würde als erstes das Thinkpad im offenen Zustand ein wenig schütteln und rütteln. Manches Perlchen kam bei mir dann schon auf diese Weise wieder zum Vorschein und die Taste hat wieder funktioniert.
Schau Dir das hier mal an, ich glaube, das kann das viel besser erklären, als ich das kann
Sehr empfehlenswert der Shop. Bis auf eine Taste habe ich da alles bekommen. Bei der einen war aber der Wurm drin. Ich habe jetzt zwei Umschalttasten, die bei meinem alten Ideapad leider nicht passen.
Edit: Da hatte ich mich doch glatt vertan, das war nicht der Shop, bei dem ich gekauft hatte.
Vermutlich brauchst du ja nur das Unterteil, also die Mechanik selbst, nicht den Caps auf den die Beschriftung gedruckt ist. Die Mechanik ist bei anderen Tasten die Selbe. Kauf einfach ne andere Taste der selben Größe, also vermutlich einfach ne andere Pfeiltaste, nimm das Unterteil davon und dein altes Oberteil. Caps und das Mechanische Unterteil, wie noch so ein Silikonteil, das in die Mitte kommt (siehe die Kits, die sie verkaufen), sind alles Einzelteile und nicht fest miteinander verbunden.
Mmm, was genau brauchst du denn? Wenn ich mich auf deren Website so durch klicke werden mir teils schon Pfeiltasten als Verfügbar angezeigt, nur halt nicht alle Vier.
P.S. Du muss da bei "What are you looking for?" "Key Replacement Kit" auswählen. Da sind die meisten Tasten verfügbar. Bei der anderen Option fast, oder gar nichts.
Es lohnt sich auch nach Zerlege-Videos / Bildern für die gleichen Tasten zu suchen. Bei meinem x270 ist die Mechanik der drei Tasten neben den Pfeiltasten um 90 Grad gedreht, man muss dann von oben aushebeln, nicht seitlich
Moin,
hab noch eine gebr. Tastatur vom X1C6 rumliegen. Ist allerdings teilweise gelabelt.
Gegen Porto kannste sie haben.
€: sehe gerade, das es ein US ist. Hab noch eine
Tut mir sehr leid. Ich denke, die meisten ruinieren erst ein paar Tasten, bevor es klappt. Bei einem Thinkpad hast Du aber den Vorteil, das Du notfalls die Tastatur austauschen kannst. Bei meinem Ideapad ging das nicht, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden durch eine kaputte Taste. Das war für mich der Grund, auf Thinkpads umzusteigen.
Moin,
Uups, jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut. DAS war der Laden mit der tollen Beratung, durch die ich 3 der kaputten 4 Tasten damals bekommen habe.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten. Durch die Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
