X1 Carbon X1 Carbon 6 Gen. , Tastatur wechseln/ einzelne Tastenkappen tauschen
Thinkfreak100
16 Juni 2012
Guten Abend.
Habe mir ein X1c 6G angeschafft und bin sehr zufrieden, allerdings gibt es einen kleinen Haken: Die verbaute Tastatur hat ein spanisches Layout. Das Gerät ist dadurch nicht unnutzbar für mich, würde allerdings schon gerne auf deutsches Layout umbauen. Da der einfache Tastaturwechsel wie beim T480 etc. hier leider nicht möglich ist sehe ich folgende Optionen für mich:
- Aufkleber. Sicher die günstigste Lösung, allerdings würde ich die beleuchteten Bereiche der Tasten teilweise überkleben. Alternativ könnte ich Aufkleber in zweisprachigem Layout verwenden, die gibt es, habe ich bei einem Bekannten gesehen, leider weiß er nicht mehr wo gekauft wurde. Falls jemand einen Tip für Aufkleber Spanisch-Deutsch hat wäre ich dankbar.
-Einzelne Tastenkappen. Wäre auch möglich, allerdings haben die Shops die ich gefunden habe i.d.R. US-Layouts aus denen man wählen kann, die Umlaute waren dort also nicht zu bekommenund weitere notwendige Tasten ebenso wenig. Falls jemand einen link hätte über den ich einzelne Kappen mit deutschem Layout beziehen kann die einwandfrei dem x1c 6G zuzuordnen sind wäre das super! (Die Beschreibung in ausländischen Shops in Bezug auf die Generation vom X1 ist oft nicht eindeutig)
-Original Tatstaur im Topcase. Die teuerste Lösung, zusätzlich müsste ich den Laptop "umtopfen" wobei theoretisch was schiefegehen kann. Die 2. Variante wäre die Kunststoffkappen vom Original Topcase zu lösen und mit den spanischen auszutauschen. Hier bin ich jedoch nicht sicher ob die Aufnahmeclipse identisch sind, scheinbar gibt es Unterschiede. Ob diese nur für unterschiedliche Baujahre existieren oder Layout abhängig sind weiß ich nicht.
Welche Variante würdet Ihr bevorzugen? Für weitere Lösungsansätze bin ich natürlich offen!
Vielen Dank im Voraus!
Das ist ja das verrückte, guck mal beispielsweise auf Ebay. Da gibts die Tastaturen einzeln (neu!) und du findest sicher auch noch ein Video auf Youtube, wo der Wechsel gezeigt wird.
Gebraucht zumindest, neu bin ich nicht fündig geworden - wer weiß, wie vermackt besagte Plastiknasen zum verschweißen dann bereits sind...
Und - die Tastatur wird ja von hinten in den Topcase gesetzt, sprich eine Arbeitserleichterung ist es auch nicht, muss trotzdem alles demontiert und wieder eingebaut werden :confused:
Da wäre der Wechsel einzelner Keys tatsächlich das Beste - bist Du schon zu Werk geschritten @mxlse ?
Ja, ich habe mittlerweile eine kaputte gebrauchte Tastatur gekauft gehabt und die einzelnen Tasten gewechselt - das ging problemlos. Habe vorher auf Grund der unterschiedlichen Varianten ein Bild einer abgebauten Taste zum Vergleich geschickt. Das einzige was schade ist bei den Tasten ist, dass sie bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung einen gelblichen Stich haben...die Originaltasten leuchten komplett weiß. Liegt vermutlich daran, dass es eine 01ER635 der 5. Gen ist. Aktuell lasse ich es jetzt erstmal so, vielleicht tausche ich sie später aber nochmal aus. Dafür war der Preis allerdings auch günstig ;-)
Super
- super - danke!
Hast Du noch Tipps und/oder Ressourcen zum Ein- und Ausbau @mxlse ?
