X6x X 61 Fan Error
R.M.B
-verstorben-
17 Feb. 2008
Brauche Hilfe und bin nun auf das geballte Fachwissen angewiesen.
Ich habe ein neues X61 Board ( FRU 63Y1010 ) geliefert bekommen und natürlich eingebaut.
Nach dem einschalten wollte ich mit F1 ins Bios, da das Board ohne Biosbatterie gekommen ist, es meldet sich mit 2 Beep und Fan Error auf dem Ext. Monitor.
Die Lüfter laufen ca. 5 Sek. an und bleiben dann nach dem Logo und BIOSAUSWAHL stehen, dann die beiden Beebs und Fan Error, etwa 10 Sek. danach 1 Beep und es wird abgeschaltet.
Das Spielchen wiederholt sich mit und ohne Akku, mit und ohne HDD, mit und ohne Biosbatterie ( ist neu )
Ich habe dann einen anderen Lüfter probiert mit dem selben Ergebnis.
Neben dem Lüfteranschluß ist eine dicke Sicherung F10, da die Lüfter ja laufen, gehe ich davon aus, die ist in Ordnung.
Welche Prüfung kann ich noch vornehmen bevor ich das Board reklamiere ?
Ich hoffe es hat noch jemand konstruktive Vorschläge.
Grüße aus Berlin
Robert
das gleiche Spiel, mit und ohne RAM ( 4 verschidene Paare )
Second fan (FRU 42X3806) ist auch angeschlossen, falls es einen Connector dafür auf dem Systemboard gibt? Falls nicht beept er natürlich rum und geht aus...
Klaus
da ich noch keinen Zusatzlüfter habe, hatte ich einen normalen
Lüfter angeschlossen.
Es laufen ja beide Lüfter ! Hatte ich auch geschrieben
+6MFfzwH17k4RfSICHUAHDCmgAAAABJRU5ErkJggg==
Ich denke das ein normaler Lüfter den Zweck erfüllt, da er genau wie der
Andere mit anläuft und dann auch stehen bleibt.
Wenn ich nicht F1 drücke, bleibt der Bildschirm mit dem Logo und dem Hinweis " drücken Sie die blaue Thinkvantage Taste....."
eine Weile an. Dabei starten die Lüfter ein paar mal kurz,allerdings nicht jedes mal.
hi
hast du das board zurückgeschickt?
falls ja - dann hab ich das jetzt :facepalm:
welcher händler wars denn?
gruß wursti
edit:
hat sich erledigt
das brett ist für WWAN vorbereitet
und benötigt zwingen den "second fan"
den cpu-lüfter vom alten board angestöpselt - läuft
