- 23 Apr. 2013
Wer ein X220 (oder auch X230 oder T4x0) besitzt, wird sich eventuell wie ich ein wenig darüber geärgert haben, dass die Möglichkeit besteht, entweder eine MSata SSD oder ein WWAN Modem einzubauen, aber nicht beides gleichzeitig! Sie nutzen denselben Mini-PCIe Steckplatz!
Schaut man sich die Pinbelegung genauer an, so stellt man aber fest, dass sie dabei komplett verschiedene Kontakte des Steckplatzes verwenden, wenn man von der Stromversorgung absieht. WWAN nutzt USB, und SSD natürlich SATA. Sie sollten also gleichzeitig funktionieren können, wenn man nur beide Karten angeschlossen bekommt. Schon im X41 habe ich mir Sata-Signale am Mainboard abgegriffen und eine MSata SSD eingebaut (Sata-Mod), und beim X220 sollte das sogar einfacher gehen. Für den Anschluss SSD wollte ich mir daher die entsprechenden 8 Kontakte auf einen neuen Mini-PCIe Steckplatz weiterleiten. (edit: 7 Kontakte reichen, DAS wird auf dem Mainboard nicht verwendet.)
Mini-PCIe Steckplätze fand ich im Überfluss auf meinem NVidia-gebuggten T61p-Board. Von dort hatte ich sie mit Heißluft für mein X41 abgelötet. Nun habe ich für mein X220 einen weiteren dieser Steckplätze genutzt.
Um dazu diesmal nicht am Mainboard löten zu müssen, habe ich die SATA Kontakte auf der WWAN Karte abgegriffen und dort direkt, ohne Kabel, einen weiteren Mini-PCIe Steckplatz angelötet, um die SSD huckepack einzubauen. An meiner SSD brauchte ich so nicht zu löten. WWAN Karten gibt es hingegen mittlerweile auch hier im Forum spottbillig, weswegen ich mir da keine Gedanken gemacht habe, vielleicht etwas zu schrotten.
Zunächst habe ich alle unteren Kontakte des Steckplatzes herausgezogen. Dann habe ich das Plastik so abgefeilt, dass der Steckplatz auf die Ericsson WWAN Karte passt, und beides zusammen am Mainboard eingesteckt werden kann. Anschließend habe ich die relevanten Kontakte des Steckplatzes auf der WWAN Karte aufgelötet. Was zuviel an Lötzinn auf den Kontakten gelandet ist, habe ich abgefeilt, bis die Karte sich wieder ins Mainboard stecken ließ.
Et Voilà! Ein Huckepack-Adapter, um die SSD auf der WWAN Karte einzustecken!
Nicht wirklich schön, aber funktioniert! Hier mit SSD:
Im Thinkpad habe ich die SSD dann mit einer langen Schraube zusammen mit der WLAN Karte, mit Abstandshalter, befestigt.
Vom Palmrest musste ich etwas Kunststoff entfernen, damit er wieder drüber passt. Aber selbst der FPR konnte bleiben
