Guten Abend in die Runde:
Ich habe derieit ein Umbauprojekt "WWAN im T60 und T61 (jeweils 15.4 Zoll)" und stehe gerade vor einem "kleinen" Problem:
Vorweg: Alle TPs funktionieren unter XP mit der WWAN-Aufrüstung super! Für Win7 muss ich das Hotkey-Problem noch lösen aber eine Baustelle nach der anderen!
Verbaut wurde in den T60/ T61p jeweils der Sim-Card-Slot sowie eine Ericsson f3507g (Pin20 abgeklebt).
Als Antennen sollen die FRU 44C5382 und 44C5384, die im T500 verbaut wurden, zum Einsatz kommen.
Jetzt das "Problem", wozu ich eure Meinung und Vorschläge gebrauchen könnte
Die Antennen waren für die T60 T61 nie vorgesehen und passen deshalb auch nicht in das Display rein.
1. Frage: Um das Problem zu beseitigen, dachte ich daran, den Structure-Frame des T500 gegen die originalen zu tauschen. Funktioniert dieses Vorhaben sprich würde der Frame noch auf das restliche Displaygehäuse passen?
2. Frage: Wenn zu 1 ein "Nein" bzw. "Ja aber nur mit massivem Umbau..." kommt (wovon ich gerade ausgehe), dachte ich bei den beiden T60 die Antennen (natürlich isoliert um keinen Kurzen zu verursachen) in die Aussparung des SD-Kartenslots zu legen... Von der Grüße her würde das passen, nur bei dem T61p nicht, da dieser den Slot besitzt. Wär diese Lösung sinnvoll oder ehr ein Grund mir dies abzuraten?
3. Frage: Habt ihr eine "bessere" Idee als meine 2 Vorschläge, wie das Problem gescheit gelöst werden kann?
Grüße und schonmal Danke für die Hilfe!
P. S. Wenn alle Stricke reißen und ich die T500-Antennnen nicht in das T60/T61 bekomme, würde ich die "originalen" für das T61 einbauen wollen...
