Wo WPA Passwort eigeben??? - HILFE
iCre
29 Juni 2007
mein neuer t61er Lappi erkennt das WLAN-Netzwerk und ich kann dank der Thinkvantage Drahtlose Netzwerke bequem suchen. Mein Netzwerk wurde also erkannt
Nun mein Problem:
WO finde ich in der Thinkvantage Software die Möglichkeit mein WPA-Kennwort anzugeben. Ich kann als Option lediglich wählen ob ich ohne oder mit WEP-Verschlüsselung in das Netzwerk will.
Ich bin völlig Ratlos denn laut Hilfe Information sollte eben auch dieses Angegeben werden können. Andere Computer konnten sehr gut mit meinem Netzwerk umgehen.
Das System ist Vista Business sollte aber denke ich gleich sein da Thinkvantage ja auch unter Win XP läuft
Weiss jemand Rat?
Danke
Nicht WEP Verschlüsselung sondern WPA !
Versuche mal mit dem W-Lan zu Verbinden, dann sollte die Schlüsseleingabe
automatisch kommen.
Kannst du das mal wie für kleine Kiddies erklären?
Ich bin einfach in Thinkvantage und habe sämtlich Netzwerke suchen lassen (Drahtlose Netzwerke suchen). Danach wurde mein Router gefunden auch der Name hatte gestimmt. Erkannt als 802.11g. Danach kann ich das anklicken und verbinden. Da aber keine Verbindung besteht wird ein Menü geöffnet, Profil "Name" bearbeiten, in dem ich eben keine WAP Kennwörter eingeben kann aber dafür ....
EDIT: ich sehe dass jetzt nach dem Update auch WPA geht. ich werde es testen sobald er den Bios-Update gemacht hat
Hallo Zusammen,
scheint so dass der T61 im Auslieferungszustand noch nicht das WPA-Kennwort verteilen kann. Nach den Updates ging es. Ich habe alle updates bis auf Kartenlesegerät gemacht. Hoffe das hilft den nächsten
Gruss
iCre
