WLAN wird nicht initialisiert nach Update auf Ubuntu Hardy 8.04
RobertP
12 Feb. 2007
Moin,
das habe ich nicht im Forum gefunden: nach einem Update von 7.10 auf 8.04 (Hardy) wird bei einem R60e das WLAN nicht mehr gestartet (sprich: beim Booten bleibt das Symbol [Antenne] aus).
Folglich gibt´s erstmal keine WLAN Verbindung. Wenn ich den WPA-key erneut eingebe (im Dialog für eth1), dann allerdings funkt es wieder...
Was ist zu tun, damit er gleich richtig startet?
Vielen Dank!
Robert
Moin,
hast du die linux-backports-modules-hardy installiert? Welchen NM benutzt du, Networkmanager oder WICD?
Gruß Martin
hardy backport modules: ja
NM ist der Networkmanager
Hast du mal geschaut, ob der NM auch unter "Sitzungen" als Startprogramm eingetragen ist?
es könnte sich auch um ein Problem beim Speichern des WLAN-Schlüssels handeln. Ab Hardy macht das Seahorse (http://wiki.ubuntuusers.de/Seahorse), zu finden unter "Anwendungen -> Zubehör -> Passwörter".
Schau doch dort mal - direkt nach dem Login und ohne vorher das WLAN manuell zu verbinden - im Reiter "Passwörter", Ordner "Login" nach ob für dein WLAN ein Eintrag da ist. Oder hast Du vielleicht dein Login-Passwort geändert? Das bekommt Seahorse nämlich nicht mit.
Notfalls kannst Du die Passwortdatenbank löschen (VORSICHT: betrifft alle gespeicherten Passwörter):
rm ~/.gnome2/keyrings/login.keyring
Danach ab- und wieder anmelden um eine leere DB zu erzeugen.
