WLAN T41p
ismaelT40p
8 Apr. 2007
weis jemand wie ich rausbekomme welcher WLAN treiber für mein T41p benötigt wird?
Von den Treibern auf der Lenovo-Seite funzt nicht einer... :-( ?(
Und ich weis ja nicht ein mal wie ich rausfinde welche Karte bei mir verbaut wurde. Das OS zeigt mir nur "Ethernet Controller" an mit einem Großen :?:
Danke schon mal
Ismael
Es kommen mehrere in Frage. Gib einfach mal hier Type- und Modellnummer ein (rechts oben unter "Quick Path": http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/quickPath.do?quickPathEntry=2373GHG
Ich tippe mal auf Atheros, wenn Du kein "Centrino" Bootlogo hast oder eine Intel 2200 b/g oder 2915 b/g, wenn Du ein Centrino-Bootlogo hast.
Atherostreiber (11 a/b/g oder 11 b/g Wireless...): http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-67214
Inteltreiber (2200, 2915, 3945): http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70504
Intel 2100 802.11b: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-59438
Cisco (IBM Wireless): http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-42683
Was die Downloads angeht:
Das Ausführen der heruntergeladenen Pakete entpackt sie lediglich nach C:\Drivers\xxx - von dort aus müssen diese mit dem jewewiligem Setup gem. Installationsanleitung der Downloadseite noch installiert werden.
Danke für die schnelle Antwort
also die ich hab 2373 GHG auf der Lenovo seite angegeben
Danach den treiber geladen, installiert und auch anschliessend unter C:Win/Drivers... usw versucht zu installieren... aber nix geht 8|
Achso, ich hab KEIN centrino-Logo.... beim booten
EDIT: ich versuch jetz einfach mal den Atheros ^^
D A N K E !!!!!
...Atheros hat gefunzt mit deinem Link :thumbsup:
Hat sich ja geklärt :)
Das Centrinologo kommt aber auch erst nach einer bestimmten Biosversion bei den T4X, wenn alles von Intel ist.
Rüdiger
Nächstes Problem... :-(
Eingeschränkte oder keine konnektivität?!
Bei meinem T61 (gleiches WLAN) funzt alles bestens... Ist allerdings win7 und auf dem T41p ist winXP...
Woran KÖNNTE DAS denn nu wieder liegen?
(ich weis, es kann VIELES sein... ?( )
Hast Du den Treiber mit dem Installationsprogramm installiert?
Starte auch einfach den Router neu, nachdem Windows-Ereignisanzeige und Routerlog nach Fehlermeldungen/Warnungen durchforstet wurden.
WLAN
öh... der Router befindet sich nicht in meinen 4 Wänden...
den Treiber hab ich mit der Install. Softw. installiert und anschliessend den Treiber unter: Win/ Driver usw.... gesucht und gefunden.
Der WLAN Adapter funktioniert jetzt auch, nur keine Konnektivität.
naja ich versuch das mal mit Windows-Ereignisanzeige und Routerlog nach Fehlermeldungen/Warnungen
Zur Sicherheit:
Driver limitations for Windows 2000 and XP
* If you currently use IEEE 802.1x authentication on Windows XP Service Pack 1 and do not use WPA encryption, it is recommended to uninstall Q826942 (WPA Supplicant update in Windows XP ) and Q815485 (WPA Wireless Security Update in Windows XP).
To check if the Q826942 or Q815485 is installed and to uninstall it:
1. Start Windows XP and logon with administrative privileges.
2. For Windows XP with Classic Start menu, click Start, select Settings, and click Control Panel. Otherwise, click Start, then click Control Panel.
3. Click Add or Remove Programs.
4. Click Windows XP Hotfix (SP2) Q826942 or Windows XP Hotfix (SP2) Q815485 if it is listed under Currently installed programs.
Note:
The above action will remove all the fixes within the update rollup package, Q826942. You may need to reinstall the other specific hotfixes you expect for this rollup package.
5. Click Remove and follow the instructions on the screen.
* If you use Windows 2000, please stop the Microsoft Wireless Configuration service if already installed. To check if the service is installed and to stop it:
1. Start Windows 2000 and logon with administrative privileges.
2. Click Start, select Settings, then click Control Panel.
3. Double-click Administrative Tools then Services.
4. Double-click Wireless Configuration if it is listed.
5. Change Startup type to Disabled if it is not.
6. Click OK.
* You may need to re-enter security information after updating the Wireless LAN driver.
Installation information for Windows 2000, and XP
Notes:
* The following software must be updated when you install this package.
o Access Connections version 4.11 or later
o Hotkey Features for Windows 98/Me/NT/2K/XP version 1.22.0512 or later
* Software Installer application provides install and uninstall wizards for this Wireless LAN Driver for Windows 2000 and XP.
1. Start Windows 2000 or XP and logon with administrative privileges.
2. Extract this package to the hard drive.
3. Click Start, then click Run.
4. In the Open field, type the directory where the file was downloaded and extracted to. (C:\DRIVERS\WIN\WLLANATH\Setup.exe)
5. Follow the instructions on the screen.
6. Restart the system.
Quelle: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-67214
[quote='ismaelT40p',index.php?page=Thread&postID=651215#post651215]den Treiber hab ich mit der Install. Softw. installiert und anschliessend den Treiber unter: Win/ Driver usw.... gesucht und gefunden.[/quote]
Da stimmt was nicht!
Nach dem Setup darf kein Treiber mehr gesucht werden. Wenn die Hardware-Erkennung dennoch nach einem Treiber sucht, obwohl Du das Setup ausgeführt hast, ist etwas faul.
Entweder wurde die WLan-Karte ausgetauscht oder es liegt noch ein Installationsfehler vor.
Ich neige dazu, Dir zu empfehlen, Tastatur und Handauflage abzubauen und nachzuschauen, welche WLan-Karte wirklich in Deinem T41p eingebaut ist.
Anleitung: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-46464
