X2xx/s (X200/s-260) Wlan Sendeleistung erhöhen
SouthernWind
19 Jan. 2012
ich besitze ein X200t mit einem eingebauten Intel Wifi Link 5300 AGN onboard Wlan-Chipsatz. Die Sendeleistung ist normalerweise ausreichend. An einem Arbeitsplatz habe ich jedoch wirklich nur sehr sehr schwachen Empfang, resultierend in häufigen Verbindunsabbrüchen. Lässt sich hier softwareseitig in Verbindung mit Windows 7 Professional noch etwas an der Sendeleistung/stärke drehen?
Wäre natürlich ein Schmankerl, wenn die erhöhte Sendeleistung des Adapters auch wirklich nur dann ausgespielt wird, wenn mit dem problematischen Netzwerk verbunden wird, da ich dort ausschließlich am Netzteil hänge und mir um den erhöhten Stromverbrauch keine Gedanken machen muss.
Danke und Grüße
Die Sendeleistung kannst Du an zwei Stellen verändern:
1. Windows 7 Power Options (Energieeinstellungen), in den erweiterten Einstellungen zu Deinem Energieprofil
2. Im Gerätemanager, in den Eigenschaften der 5300
Beides auf Maximum schrauben könnte helfen - bedenke aber, dass das stark aufn Akku geht, und bei der 2. Einstellung gibt es keine gesonderten Akku/Netz einstellungen.
Danke fuer deine Anregungen.
Bezueglich 1. beziehst du dich auf diese Einstellung?
Was 2. angeht. Welche Einstellung waere das genau?
Danke!
Weil die Frage immer wieder auftaucht...
Nutzt es lauter zu brüllen wenn man selbst kaum hören kann?
Ich meine selbst 20W Sendeleistung ändert an der eigenen Empfangsleistung nichts?
Kommt drauf an, ob tatsächlich Sendeleistung fehlt, oder Empfang schwach ist... die Frage ist eher, ob die Windows-WLAN Anzeige wirklich Empfangs-Signalstärke anzeigt oder irgendwelche anderen Sachen :p
In der Praxis hilft bei Windows Notebooks jedenfalls teilweise die Erhöhung der Sendeleistung, wenn Windows mangelhaften Empfang oder niedrige Bandbreiten anzeigt. Wieso das so ist, dürfte eine ganz andere Frage sein ;)
