wlan schalter
juliano
27 Apr. 2008
hallo
ein freund hat ne neue wlan karte bekommen und gleich eingebaut. funktioniert soweit einwandfrei. der schalter vorne im thinkpad, der die wlan karte abschaltet, geht aber nicht.
windows erkennt zwar dass er gedrückt worden ist, es erscheint eine meldung, dass alle funkverbindungen ausgeschaltet sind, es geschieht jedoch gar nichts. mann kan weiterhin inet surfen....
oder ist das normal wenn man vorher die verbindung nicht beendet hat?!
(ich hab dieses teil noch nie verwendet und mein nb nicht da)
lg
hat er ne ramerweiterung verbaut? da passierts ab und an mal, das der schalter nicht richtig auf dem schieber sitzt und daneben rutscht. am besten das bezel abschrauben (darf er ;-) ) und kontrollieren
also an der wlan karte kanns eh ned liegen?
ja er hat 4gb ram drinnen.
also einfach die handballenauflage runterschrauben und die ram neu reintun?
bzw. im windows wird es ja erkannt, aber er macht nichts.
lg
[quote='juliano',index.php?page=Thread&postID=402067#post402067]also an der wlan karte kanns eh ned liegen?
lg[/quote]
Nein, Handballenauflage demontieren und nachprüfen, dass der Schiebeschalter richtig in der Führung sitzt - vor Allem auf der Innenseite.
hm hab ihn jetzt offen
scheint aber alles zu passen.
also die grüne führung dahinter geht mit dem schalter mit.
ich hoffe ich schaue da richtig.
was kann das sein
ich muss hoffentlich nicht den festplattencage usw ausbauen oder?
lg
Also der Schalter scheint zu funktionieren, auch vor dem Ausbau und Nachschauen, denn Windows erkennt ihn ja.
Was für eine Wlan Karte wurde denn eingebaut?
Vielleicht ist die Funktion des Schalters an das Programm Hotkey Manager gekoppelt.
Ist der denn installiert und funktioniert FN+F5
FN+F5 funktioniert.
vielleicht sollte ich irgendwelche software teile neu installieren.
karte: diese atheros vom forum mit abgn. keine original aber es funktionieren alle dinge angeblich :)
lg
hm keiner irgendwlelche vorschläge?
kann das ein softwaremäßiges problem sein?
lg
Kann es nicht sein, dass das ganze nicht funktioniert, weil es keine originale Karte ist? Bei der T4X-Serie gibt es dauch auch immer wieder Probleme mit nicht-originalen Karten und FN + F5 und der LED.
Nur so eine Vermutung...
Dann sind die Symptome ähnlich. Alles geht, nur nicht die IBM-Geschichten.
Dann fangen wir mal von Vorne an:
Welche WLan-Karte war ursprünglich verbaut?
Welche WLan-Karte ist jetzt drin?
Wurde der WLan-Treiber neu installiert und vorher der alte deinstalliert?
vorher war ne intel 3945 drinnen.
die wurde dann durch die atheros im forum ausgetauscht.
treiber wurden glaube ich entfernt und die neuen treiber installiert.
für alle fälle habe ich gestern nochmal die neuen treiber deinstalliert + access connections und wieder raufgetan.
ändert sich nichts.
lg
Das Problem ist nämlich, dass WINDOWS automatisch einen INTEL-Treiber für die Atheros-Karte installiert, diese im Gerätemanager auch als funktionierend angezeigt wird, aber eben keinen Muckser tut.
Manchmal hilft:
- Treiber deinstallieren (über Setup.EXE)
- NICHT rebooten
- Treiber installieren
oder
- im Gerätemanager die WLan-Karte doppelklicken
- Registerkarte "Treiber" - Aktualisieren - "Nein, diesmal nicht + Weiter"
- Software von einer Liste... + Weiter
- Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst...
- den Treiber "11 a/b/g Wireless..." auswählen + Weiter - Fertigstellen
Das alles natürlich unter der Premisse, dass die Karte
- ganz ist
- auf Deinem Notebookmodell lauffähig ist.
das funktioniert leider auch nicht.
er schreibt zwar im windows, dass alles ausgeschaltet ist, aber das funktioniert nicht
fn+f5 funktioniert aber :(
wie sollte der hotkey funktionieren? beim schieben sollte das wlan abbrechen oder?
bzw. die karte hat sicherlich keine beschädigungen, kann ein fehler beim "anschließen" unterlaufen sein? glaub ich eher nicht.
es war zwar vorher eine intel 3945 drinnen, jedoch befand sich eine weitere wlan antenne darunter.
soll ich nochmal aufschrauben und nochmal reinstecken?
lg
