WLAN-Problem / laesst sich nicht aktivieren
JayTeKay
29 Feb. 2008
Gibt zwar schon einige Threads mit aehnlichem Titel, konnte aber nix fuer meine Situation Passendes finden.
Ich habe also folgendes Problem mit meinem X61 Tablet:
1. Symptom
Jedes mal, wenn ich das WLAN aktivieren moechte per FN+F5 Utility, stuerzt das Utility ab. Also ich drueck auf aktivieren und das Fenster wird grau und ich bekomme das Pop-Up ob ich warten oder beenden moechte. Wenn ich umstelle auf direktes Aktivieren per Tastenkombination, bekomm ich das Ladesymbol am Mauszeiger fuer ungefaehr 30 Sekunden, aber ansonsten tut sich nix.
2. Symptom
Jedes Mal wenn ich probiere das WLAN zu aktivieren (und scheitere) dauert hinterher das Runterfahren laenger.
3. Symptom
Der Netzwerkdienst scheint nicht richtig zu funktionieren. Aeussert sich so, dass er das Symbol im Tray nicht mehr automatisch aktualisiert, z.B. wenn ich nen Kabel reinstecke. Ausserdem wenn ich mit der Maus druebergehe, erscheint der Ballon-Tip gar nicht oder nach 2-3 Minuten. Oeffnen des Freigabecenters geschieht, wenn ueberhaupt, auch erst nach 5 Minuten oder so.
4. Symptom
Ich kann nichts am Treiber aendern. Wenn ich probiere den Treiber zu deinstallieren oder zu aktualisieren bekomm ich bloss den Balken, dass er installiert/deinstalliert, aber er beendet es nie. Auch kann ich Programme, die was mit Netzwerk zu tun haben, z.B. openVPN nicht deinstallieren.
5. Symptom
Sogar andere Programme wie OneNote brauchen ewig zum Starten (ca. 5 Minuten) oder hoeren auf zu reagieren. Auch scheint das System insgesamt sehr traege.
6.
Standby-Modus braucht ewig lange, min. 30 Sekunden (anstatt 3).
Besonderheiten:
Sobald ich die Karte im Bios deaktiviere, Hardware-Switch aussen reicht nicht, sind alle beschriebenen Symptome weg und alles laeuft normal.
WLAN ueber PCMCIA macht keine Probleme.
Habe zuerst gedacht die Karte waere hin, habe darauf von Lenovo eine neue bekommen -> selbe Symptome.
Es macht keinen Unterschied ob ich Windows Clean installiere (32, 64bit egal) oder von der Recovery aus. Das Problem besteht. Das Problem tritt auch unabhaengig von den Treibern, die ich nehme, auf. Ob Lenovo oder Intel Treiber, Problem besteht.
Das WLAN funktioniert nur beim ersten Installieren, also z.B. beim ersten Starten der Recovery Installation oder das erste Mal System-Update, nach einem Neustart laesst es sich nicht mehr aktivieren.
Habe Windows ca. 6 Mal neuinstalliert in verschiedenen Varianten und die Symptome traten auf.
Unter Ubuntu funktioniert es, hatte jedoch das Gefuehl, dass es von 5 Verbindungsversuchen 1mal nicht funktioniert.
Weiss jemand Rat? Hab ich was uebersehen?
Sorge mal lieber dafür, dass nicht ständig System-Update im Hintergrund ferkelt:
Den Dienst SystemUpdate deaktivieren
[quote='JayTeKay',index.php?page=Thread&postID=491188#post491188]Keine Ahnung wem der Fehler zuzuschieben ist, zumal er ja auch nicht von Anfang an da war, sondern einfach kam. Er kam, aergerte mich und ging nie wieder weg :D
Ersetzt habe ich die Karte derzeit durch eine Intel 4965, die ein fast verzweifeltes Forumsmitglied loswerden wollte, hatte aber erst vor ne Atheros einzubauen.
Wie aber der Teufel es will... nach gut 3 Wochen Ruhe, hatte ich vorhin den Fehler wieder und musste neustarten um ihn zu beheben. Also FN+F5 Utility schmierte ab beim Aktivieren bzw. Deaktivieren des WLANs. Muss wohl doch ne Atheros her. Wenns wirklich der Treiber is, koennte ich verstehen, dass das Problem wieder auftritt, da die beiden Intel Karten ja dieselben Treiber verwenden.[/quote]Wenn du ne Atheros eingebaut hast, wäre es interessant zu wissen, ob es immer noch ist, denn dann kann es nicht der Treiber sein, sondern irgend nen Windows Bug.
Bei mir kam der Fehler übrigends einfach so, ohne Fn + F5 davor gedrückt zu haben, plötzlich war die Verbindung weg, nur noch eingeschränkte Konnektivität und nix ging mehr.
Ich habe nun ein neues Modul, nachdem mit dem alten garnichts mehr ging, auch unter Linux war nichts mehr zu machen, das Modul wurde zwar erkannt, aber war nicht zum funktionieren zu bewegen. Das Neue funktioniert bis jetzt ohne Probleme; also doch ein Hardware Defekt?!
